1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем maxishu, 24.11.23.
  1. МихаилAndover
    МихаилAndover
    МихаилAndover
    Ясно. Лишь бы ляпнуть.
    ЗЫ. Схему я не обещал. Она стандартная для однофазника в трехфазной сети. Про 300 вольт ответите?
    ЗЫ2. Обязательно попробую, хотя результат примерно знаю.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Квыдратиками хоть с фото телефона :cool:
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Нет.
  4. Beat63
    Beat63
    Beat63
    Добрый день!
    У Новатека на 3 фазы для больших нагрузок нашёл только РНПП-302 (Ток коммутации: 8 А).
    Если хочется поставить РКН для всего хозяйства, которое может в моменте потреблять до 25 кВт по трём фазам, что скажете про РЕЛЕОН 230-400В AC, MRVA-3 63A?
    Пишут, что эти реле могут работать в асинхронном режиме (отключать только одну, а не все три, если глючит одна) и защищают от обрыва нейтрали. Нужно ли тогда при схеме ТТ ставить за реле УЗО 300мА или это лишнее?
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    РН и УЗО вещи разные и друг друга не заменяют
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ставить УЗО 300мА или не ставить - это отдельный вопрос и он никак не связан с реле напряжения.
    Если рассматривать комплект РН + УЗО, то может возникнуть другой вопрос...где поставить УЗО? Перед РН или после?
    Ноль проходит через УЗО и может внутри УЗО отвалиться.
    Значит логичнее поставить сначала УЗО, а потом РН.
    Пусть РН контролирует состояние нулевого провода внутри УЗО.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Написать можно все что угодно.
    Зайдите на сайт производителя и уточните информацию.
    А что мешает поставить ТРИ отдельных РН на каждую фазу ?
    И еще.
    УЗО с таким номиналом ставятся в ЩУ, где РН делать просто нечего.
    И не совсем понимаю выбор УЗО - 300мА ?
    Чем обоснован Ваш выбор ?
    И почему выбрали 300, а не 1000, 500 или 100 мА ? :faq:
  8. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Речь шла о ТТ. Существует практика применения УЗО в схемах ТТ, где групповые УЗО 30 ма, а на входе УЗО 100 или 300 ма, тн «противопожарное», причем селективное
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    С этим все ясно.
    Только где грань этого ИЛИ. ?
    А то большинство выбирают номинал УЗО руководствуясь принципом - побольшечтобневыбивало.
    Какой в этом смысл ?
    Считаю что в бытовых условиях более 100мА ставить не имеет смысла и даже опасно.
    Вот поэтому и был задан вопрос выше.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В системе ТТ от номинального дифференциального тока УЗО формально зависит сопротивление заземлителя. Но поскольку существует требование про "не более 30Ом", то 100мА или 300мА - не имеет никакого значения.
  11. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    100 мА дешевле
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я имел ввиду технический аспект.
    К слову сказать, ЕМНИП, шнейдеровские iID 300мА были дешеле, чем 100мА. Но могу ошибаться.
  13. Beat63
    Beat63
    Beat63
    Ограниченное место в уличном шкафу - 3 din рейки по 12 модулей длиной.
    Т. е. это т. н. противопожарное УЗО нет смысла ставить?
    Я не настоящий электрик. Читал, что противопожарные УЗО ставят для защиты проводов от перегрева. Также пишут, что если качественно собрать электрику - протянуть все зажимы, правильно использовать соединения и т. д., то это уже может свести к минимуму или даже исключить пожарную угрозу электрических линий.
    РН стоит в шкафу со счётчиком опять же в целях экономии места - реле нужно всем, поэтому решил установить его в вводном шкафу, а не ставить по одному реле на каждую линию (дом, баня, и т. д.)
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Без стакана схемы не разобратся.
  15. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Не, так не пойдет. Одно УЗО на все можно сделать для однушки, и освещение пустить мимо. Причем УЗО на 30 мА.
    А если это домовладение дом-баня и тд., то УЗО 30мА на все линии. Можно конечно для себя сделать-сэкономить одно узо на два автомата, но это надо делать осознано. А если схема ТТ, то в голове 100 (300) мА (селективное :() и на линиях 30.
