1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем maxishu, 24.11.23.
  1. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Вот как и говорил: до и после перехода в Россети
  2. alekgrachev
    alekgrachev
    alekgrachev
    В деревне сгорела трансформаторная подстанция. После ее замены и запуска появилась ошибка «Ero» (нарушение чередования фаз) на реле cp-723. Помогает только «rot»(отключение контроля чередования фаз). Подскажите возможно ли дальнейшее использование реле с отключенной данной функцией?
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А в реале чередование фаз не изменилось?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если у Вас нет оборудования, для которого важно соблюдать чередование фаз, то эта функция не нужна.
    Либо поменяйте местами две фазы.
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    А трехфазные двигатели вращаются как надо?
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    вот он, вред от установки 3х фазного РКН...
    дополнение: при отсутствии 3ф потребителей
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Кому вред, кому польза.
    Я однажды полдня искал, почему вентиляция останавливается с диагностикой "недостаточная эффективность вентилятора". А всего-то главный центробежный вентилятор закрутился не в ту сторону. Электрики арендодателя немножко пошалили на вводе в здание, контроля чередования фаз в контроллере 2005 года издания не было.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Отрицательное дутьё! :aga:
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Не, центробежный вентилятор направление дутья не меняет. Но эффективность падает в разы, если лопатки загнуты не по потоку.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если нет трёхфазных двигателей, наплевать. Всяко можете поменять местами любые две фазы до реле.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/409463/view-image/3in-11phase-detector.jpg
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    так и знал:aga:
    и все потому что поленился дописать " про отсутствие 3ф потребителей"
    щас исправлю
  12. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Предлагают на вводе в дом поставить такое реле напряжения в доме:
    Асинхронное реле контроля напряжения трехфазное с защитой от перегрузки по току и перенапряжения 63 А / Многофункциональное защитное устройство / Реле тока в DIN рейку
    или подобное...
    Есть ли смысл?
    Был пробой в муфте кабеля под землёй, появилось 380 вольт на фазе, ряд мелких потребителей сгорели. Рекомендовали поставить РКНиТ.
    Может порекомендуете другие варианты...
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Измеряли?
    Я бы поставил 3шт 1-фазных.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  15. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Измеряли... Правда меня рядом не было.
