1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем maxishu, 24.11.23.
  1. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Про ПБВ я уже объяснил. РПН преимущественно для оперативного регулирования напряжения в течении суток. Если его использовать для обеспечения нового стандарта то «ворота» регулирования в сторону увеличения уменьшатся, хотя они достаточно большие 16 или даже 20%. Но при этом на трансформаторы в сетях электроснабжения 10/0,4 кВ будет приходить постоянно напряжение отличное от номинального, на которое он рассчитан. Суточные отклонения как были так и будут, в плюс больше пойдет чем ранее. Потери в стали увеличатся. Гудеть будет громче
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    10.5/0.4
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Одномоментный повсеместный переход на номинальное напряжение по ГОСТ 29322—2014 так просто не сделать. Потребуется постепенная замена электрооборудования в сетях 10/0,4 и 6/0,4 кВ. Точкой невозврата является 28.08.2023, т. е. во вновь вводимых в эксплуатацию сетях уже надо руководствоваться новым номиналом. В существующих сетях если будет осуществлен переход, то забота на обеспечение КЭ по отклонениям в общем случае ляжет на потребителя.
    В электроэнергетических системах номинальное напряжение определяется ГОСТ Р 57382-2017
    Так что как уже сказал - 230 вольт не так категорично.
  4. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    10,5 это обмотки трансформаторов, а сети 10
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Раз спросили негры Хиля:
    А вы могли б на суахили,
    Нам песнь исполнить про блоху ли?
    Хиль ответил им: а чё там...
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Чисто технически накрутить +\- или замена понижающего трансформатора.
  7. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Чтобы «заменить» надо сперва сделать. Сетевое предприятие должно иметь трансформаторы не только на замену для перехода на новый стандарт, но и на замену для ремонта. Весь парк сразу менять вряд ли будут, скорее постепенно и существующие трансформаторы утилизировать не думаю что будут. Будут перематывать. Процесс займет годы.
    «Накручивание» не вариант. Если только уже стояло на -5%, что нетипично, тогда ставим на 0%.
  8. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    «у более мощного меньше потери напряжения в линии»
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да, за счёт мощности
  10. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Это как? Чем мощнее трансформатор, тем меньше падение в линии? Или совокупно рассматривать трансформатор + линия.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да, плюс РПН, плюс ПБВ...
    Нету линий 10, в расчетах 10.5, также и про гегераторы/трансформаторы.
  12. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Вы не смешивайте расчетные величины и термины.
    Про потери напряжения в линии я кажется понял, что хотите донести.
    Рассчитывается потеря напряжения. Шины 10 кВ принимаются за шины бесконечной мощности, Z трансформатора приводится к низкой стороне и считается потеря Zт + Zл. Сопротивление линии Zл неизменно, а Zт зависит от мощности трансформатора
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Извините, это Вы смешиваете. :hello:
    В расчетах именно они:)] 10,5/0.4
    Шины 35, хотябы
  14. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Что ж такое. Я что, спорю что в расчете принимают 10,5 кв? Сети зовутся 10 кВ
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    По 35кВ щитают, потом РП, РПН, мощность КТП И ПБВ, линии...
