1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем maxishu, 24.11.23.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Причина другая: https://www.forumhouse.ru/useralbums/506491/view-image/нули ркн.jpg
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так в том и парадокс, что хвалят реле пятилетней давности, а не то что сейчас выпускают.
    Железо поменяли, а корпус остался.
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Выложите паспорт на то реле, посмотрим
    263 это как модификация 260. Там тоже отключение по Umax=1c. На муськах в 2020 году был обзор на 263, тоже 1 секунда. Но это не баг, а фича. Хотя на мой взгляд разработчикам таки не удалось достигнуть цели, имхо. Будет время изложу соображения на сей счет
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Там в табличке ниже более важный параметр
    0,12 сек при 280 В
    0,25 сек при 145 В
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    280-30 вольт, значит Umax 250, это отсылка к нормативу КЭ в сетях. Далее я приведу другой стандарт.
    Данная задержка свидетельствует о том, как построена логика работы реле. Чем выше пришло напряжение, тем быстрее отключит. И казалось бы все хорошо, но отключение по Umax = 1 секунда портит замысел, как я его полагаю.
    Далее умозрительные выводы и не только. Считаю, что задержка 1 сек от Umax сделана для отстройки ложных срабатываний при кратковременных выбросах. Стандарт на ЭМС позволяет оборудованию выдерживать выброс +20% в течении 10 периодов. В абсолютных величинах это 264 вольта в течении 0,2 сек. (вот откуда рекомендуемая уставка 265 вольт). Umax это напряжение, которое выставляет пользователь. Если поставить Umax=264 вольт, то требования стандарта ГОСТ Р 51317.6.1-99 (МЭК 61000-6-1-97) УСТОЙЧИВОСТЬ К ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПОМЕХАМ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ЖИЛЫХ, КОММЕРЧЕСКИХ ЗОНАХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ С МАЛЫМ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ выполнено не будет. Значит, следуя логике работы данного реле напряжения, надо снизить Umax до такого значения, чтобы при выбросе 264 вольт произошло отключение за время не более 0,2 сек. Задержка отключения приведена для значения +30вольт/0,12 секунд. Значит при Umax=234 вольта отключение при 264 вольтах произойдет за 0,12 сек, а при Umax примерно 240 вольт отключение при 264 вольтах 0,2 сек., а что удовлетворяет норме. Возникает вилка. Либо руководствуемся стандартом на КЭ, либо на ЭМС. Считаю, что руководствоваться стандартом на КЭ методически неверно, выставляя «ворота» реле на значение, близкое к +10%. Это значение напряжения должны обеспечивать сети, а реле является защитным аппаратом на случай невыполнения нормативных значений напряжения. При этом, защищая оборудование у абонента, следует руководствоваться требованиями к оборудованию - к электромагнитной совместимости (в широком смысле КЭ также относится к ЭМС, но притягивать понятия не стоит, иначе смысл станет непонятен).
    В сухом остатке: U max 240 вольт не вписываются даже в допуск на КЭ, ложные срабатывания возможны при нормальных условиях. Про 250 вольт можно сказать так: «чем больше, тем лучше», то есть зависмость от величины выброса может проявить себя двояко. Скажем при выбросе 260 вольт отключение ожидается за время около 0,75 сек. А при выбросе 280 - 0,12.
    Лучше иметь реле с низким временем отключения в широком диапазоне выбросов напряжения
  6. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    И возникает простой бытовой вопрос...а как жить в доме, если электричесво слишком часто (много раз в день) отключается?
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Этот вопрос много дней и ночей обсуждается в теме Резервное питание.
    С двумя крайними подходами к решению вопроса
    Резервировать всю мощность на фазу с инвертером на 6000 ВТ и сараем под аккумуляторы
    Резервировать циркуляционный насос отопления, телевизор и лампочку 00 с маленьким инвертером и АКБ.
  9. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Здесь обсуждают реле напряжения. Значит речь идет о срабатываниях реле по причине неадекватной настройки уставок. Резервное питание не причем
  10. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Именно это я хотел донести в контексте применения РН-263Т. Добиваясь скорости отключения надо снижать настройку Umax с риском получить срабатывания РН при вполне удовлетворительном напряжении питающей сети
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Здесь обсуждается реле, но ответ @alex_k11 очень даже соответствует теме.
  12. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Из чистого любопытства - какое соответствие ?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Применение вспомогательного бесперебойного оборудования обуславливается многими факторами. В том числе и чуствительностью РКН.
  14. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    То есть если реле не можем настроить, то ставим инвертор. Может лучше реле выбирать по режиму сети. А еще лучше донос в сетевую написать. Год назад суточный разбег напряжения был 210 - 255. Теперь сети сопли подобрали и стало 215 - 235. Я даже ворота на реле прикрутил
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если напряжение плохое, то надо стучаться к Россетям.
    Но ведь не всегда всплески устраивают сами Россети.
    Всплески бывают и технологическими. Мало ли чем соседи занимаются.
    Как в этом случае Вы предлагаете выбирать реле?
