1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем maxishu, 24.11.23.
  1. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    ...или шунтировать автоматом...
  2. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    о... про меня кто-то написал...
    Peraspera ad astra.
    Скучно просто правильно. Надо понять весь потенциал реальности)
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Из чистого любопытства - с какой целью?
  4. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    меня тут сейчас высекут, но:
    Это требуется в тех случаях, когда надо исключить автоматическое повторное включение.
    Например, В моем случае есть опасность встречи внешнего 3-х фазного и внутреннего, генераторного однофазного напряжения.
    Время задержки на включение предназначено для устранения эффекта частого включения, особенно при устранении дребезга или скачков напряжения.
    "Обратное" включение гасит всё, поэтому требует постоянного присутствия специалиста, обычный человек даже в двух кнопках запутается.
    Но схема "обратного" включения может защитить от обрыва нуля внутри щитка с трёхфазным вводом и однофазными нагрузками, если контрольные клеммы подключить к выходным клеммам нагрузки или группы нагрузок.
    Это не самостоятельный способ что то защитить, это скорее всего только часть комплекса защиты.
  5. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Московская область, Каширский район
    Пару дней назад случилась авария на сети, которая выглядела так: одна фаза - 200 вольт (плюс минус), а две - 100 (плюс минус). Ни одна из трех УЗМ-51М не сработала. Хотя, раньше срабатывали и при повышенном, и при пониженном напряжении. А вот сейчас - просто стоят, как мебель. Лампочки светятся, как в норме (зеленым - Норма (нижний индикатор), желтым - контакт реле (верхний индикатор).
    Нажатие на кнопку Тест / выкл/вкл - никакой реакции.
    Получается, все 3 УСМ молча умерли и никак не сигнализируют о том, что они больше не работают...
    Что с ними теперь делать?
  6. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Много чего умирает молча. Ремонт методом замены. Какого года они выпущены?
  7. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Выпущены они были 2016г.
  8. Dan4ik
    Dan4ik
    Dan4ik
    Чего-то Меандр не радует. У УЗМ 2012 года выпуска хотя бы посмертно зеленый светодиод гас.
  9. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Двух лет не дослужили до 10 положенных.
  10. Дмитрий Малютин
    Дмитрий Малютин
    Добрый вечер
    Установлены реле werlok D2-63 red.
    Не хотят дружить с генератором.
    Есть возможность расширить диапазон частоты тока в реле?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Задайте вопрос производителю.
  12. Дмитрий Малютин
    Дмитрий Малютин
    Задал☺️
    Ответят теперь только в понедельник
    Думал здесь кто сталкивался с такой проблемой.
  13. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    А зачем РКН при работе с генератором?
  14. Дмитрий Малютин
    Дмитрий Малютин
    Реле стоят перед стабилизаторами. Дом купили уже готовый и вставить реле до авр не получилось. Так что после авр стоят три реле и три стаба. При работе от генератора реле не пропускает нагрузку из-за частоты
    Вот и интересуюсь
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А зачем реле до АВР?
