1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем maxishu, 24.11.23.
  1. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    А генератор инверторный?
  2. Дмитрий Малютин
    Дмитрий Малютин
    Нет. Айпауэр 8500 однофазный.
    Сейчас исключил реле из цепи и всё заработало. Стабы штиль терпят частоту выдаваемую генератором, а реле нет.
    Нашел на ютубе мнение, что в реле программно прописана частота 50 Гц. Некоторые производители видимо прописывают диапазон от и до. АВР заказывал на сайте резерв2.
  3. Дмитрий Малютин
    Дмитрий Малютин
    Реле стоят перед стабилизаторами. Это доп защита стабилизаторов.
  4. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    «Классический» генератор может иметь значимые зубцовые гармоники и искажения под нагрузкой. Если РКН действительно реагирует на частоту, то в случае искажений действующее значение напряжения на основной частоте будет ниже чем истинное среднеквадратичное (true rms). Посмотрите по журналу по какому нарушению произошло срабатывание реле.
  5. RRR34
    RRR34
    RRR34
    Скажите пожайлуста. Были перебои с электричеством. Есть реле DigiTop go-3f 63a. Что значит показания L80 ? Реле перегорело, под замену?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Что означачает L80 не знаю. Надо инструкцию читать.
    Менять не торопитесь. Может это такое плохое напряжение на третьей фазе. Выясните сначала что с напряжением.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тестером бы глянуть.@RRR34, это вам.
  8. RRR34
    RRR34
    RRR34
    Тестера нет. А перегрузить как то что то поменяется, может местами поменять?
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Ыыо
    вводной выключить на 30 сек. и снова включить сеть. если был глюк.- станет норм. Перекинуть фазные провода тоже вариант.
  10. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Если это 80 вольт, то …
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я знаю много умных слов, но сейчас в моде широкие зазубренные наконечники:
    https://yandex.ru/search/?text=digitop+vp-3f63a+инструкция
    Инструкцию сию не читал, но зело осуждаю...
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вот и Яндекс также думает, а может цитирует @Иванов Костя,
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И бесплатная Яндекс-доставка на бешеных электровелосипедах уже везёт новое реле для
    @RRR34,
  14. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Пара уточнений:
    -стабы Штиль не «терпят частоту», выдаваемую генератором. Они «работают» на этих частотах, синхронно с генератором.
    -есть РН, которые умеют работать на частотах, выдаваемых генераторами, например РН263Т. Полоса рабочих частот 48-65 Гц. Вам должно подойти.
  15. artemroganov
    artemroganov
    artemroganov
    Подскажите, пожалуйста. На даче в щитке срабатывает реле напряжения, когда включаю свет. Заметил, что на выключателе не горит светодиод подсветки. В чем в первую очередь может быть проблема?
