1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем maxishu, 24.11.23.
  1. Доктормен
    Доктормен
    Доктормен
    Красногорск
    А, возможно, вместо УЗМ-51М, РН-263Т, чёт больше нравится и, существует негативный опыт с УЗМ63.
  2. Доктормен
    Доктормен
    Доктормен
    Красногорск
    Пообщался установщиками, 190 - 265 в, пределы нормально напряжения. Производители согласовали установку УЗМ-3-63К.
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Я с таким реле 5 лет прожил в частном доме. На весь дом.
    Опыт исключительно положительный.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Хозяин - барин.
  5. Доктормен
    Доктормен
    Доктормен
    Красногорск
    УЗМ-3-63К и 3 РН-263Т, 13 мест, как втиснуть в 12?
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А это как? При тнцс? Повторное заземление?
    Что - то в инчструкции должно быть прописано, типа не буду работать без третьей фазы + защита АВ.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Арифметически. Ширина УЗМ-3-63К 105мм, РН-263Т 36мм, цифры из паспортов изделий.
    105мм+36мм*3 = 213мм. 213мм/18мм = 11.8 модуля.
    Пруф в щитке 2х18:
  8. Доктормен
    Доктормен
    Доктормен
    Красногорск
    Спасибо. Завтра буду менять щит.
  9. Доктормен
    Доктормен
    Доктормен
    Красногорск
    Поменял, входной щит на больший, вклеиваю, фото решения предлагаю. Я, не профессионал, но всё работает. Напряжение скачет в пределах 233-235, на всех фазах, в пределах ошибки измерения.
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    И где тут больший? Это жопа какая-то, а не щит :nono:
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Два варианта:
    Правильный: ничего не втискивать, поставить щит нужного размера, с умеренным запасом.
    Полуправильный: автоматы с шириной модуля 9 мм делает "Меандр". Для сельской местности с небольшим током КЗ годится.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Таки нет, не она, по той же причине. Любимая притча с моей родины: https://www.anekdot.ru/id/374886/
  13. Доктормен
    Доктормен
    Доктормен
    Красногорск
    Кроме эстетического ликования, моего удалённого ответа, есть косяки. Только без истерик и по существу.
