1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем maxishu, 24.11.23.
  1. karlos924
    karlos924
    karlos924
    @Radio-, ну а если по существу?
  2. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Баловство это
  3. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Касательно моих запросов: у меня три фазы по 5кВ, соответственно мне на 63А будет перебор?
    РКН на 40А будет самое то?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вам про Фому, Вы про Ерему.
    Надо заменить - отключи и меняй. В чем проблема?
    Не только одну деталь. Весь щиток можно заменить.
    Вы подняли вопрос, в котором удобство замены вообще не рассматривается.
    Рассматривается надежность системы.
    Всегда надо учитывать человеческий фактор.
    Ничего страшного и опасного в применении трехпозиционного переключателя нет. При правильной эксплуатации все будет работать прекрасно.
    Но вот вопрос. А кто может гарантировать правильную эксплуатацию?
    Вы?
    Не поверю. Никогда не поверю.
    Поэтому электрики не применяют байпасы для реле напряжения.
    А если и применяют, то в тихоря.
    Самостройщик может сам себе поставить байпас.
    Это будут его трудности в случае чего.
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Какой еще перебор? Больше это не меньше. УЗМ 50ЦМ делают на 63
  6. karlos924
    karlos924
    karlos924
    А зачем 63 в таком случае?
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А почему нет?
  8. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Беседа превращается в балаган.
    А почему не 40А?
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А зачем? Вам некоторый "запас прочности", пусть и чисто теоретический, повредит, или что?
    В балаган её давно уже превратили предыдущие ораторы, не переживайте.
  10. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Затем, что другого УЗМ 50 ЦМ не делают
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Мoжет у него будет не узм50цм, а какой-нибудь рбуз, например
    У них даром, что обозначен полный спектр номиналов, но достоверно о разнице начинок пока неизвестно. Есть версия, что все одинаковые, и различаются только надписью на морде. Но это не точно.
  12. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    А на фото щитка уже УЗМ 50ЦМ
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Какого щитка? Он фото не выкладывал.
  14. karlos924
    karlos924
    karlos924
    @Radio-, земляк, на 40А рассматриваю, т. к. таких нагрузок не предполагается. При 5 кВт на одну фазу, какая нагрузка в Амперах может быть на нее?
    Во вторых тот же РКН 263Т стоит дороже РКН 240Т.
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    2636 против 2622 сегодня в ви. Обалдеть разница! :aga:
