1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем maxishu, 24.11.23.
  1. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    А, ну да. Это другая заморочка
  2. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Тут не поспоришь. Само устройство этого производителя надежное?
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Чем больше номинал РКН, тем лучше
  4. yurkdevl
    yurkdevl
    yurkdevl
    Лучше больше номиналом чем вводной на одну ступень (чем больше номинал тем надежнее) и самое главное не забыть выставить если берете большой номинал ограничение мощности под свою нагрузку, по умолчанию лимит там будет другой под 63А, если оно это умеет конечно, не забывайте про еще одну важную функцию РКН, автомат будет держать превышение 1 час, а ваше реле выключит это мгновенно.
  5. yurkdevl
    yurkdevl
    yurkdevl
    Я поднял вопрос не только удобства но и надежности.
    Понять, Купить, Приехать, Заменить, если зима то на все у вас есть 3 часа, тут только поставить перемычку и с ней жить 2 дня, байпас через автомат есть опасность не заметить.
    Все трудности в случае чего всегда будут владельца дома, по другому и быть не может, особенно если электрик что то сделал в тихоря.
    Если вы можете поменять без проблем не только реле а даже весь щиток то снимаю шляпу, мощно. у меня это наверное неделя.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А как вы собрались мерять ток при зашунтированном РН?
  7. yurkdevl
    yurkdevl
    yurkdevl
    Я как раз предлагал пропускать фазу через него и сделать возможность обхода через трехпозиционный переключатель, включил в состояние I и померил
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а есть с цифровой индикацией и напряжения и тока..шунт на ркн (?).и так места мало. вводной вырубил и 5 минут с перекурами. или перемычки или заменить на любой 2р Ав подходящий примерно по номиналу. имхо конечно. :hello:
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Как можно пропустить фазу через неисправное реле? Напряжение хрен с ним.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На замену всего щитка может уйти и больше недели.
    Только зачем Вы об этом написали?
    Вы планируете менять щиток или только одну деталь?
    Сколько времени Вам надо, чтобы отключить сеть и поменять релюшку?
    Год? 2 года?
    Вы утрируете и я буду утрировать для равновесия.
    Понять. Купить. Приехать.
    Вычеркнем слово Купить.
    Остаются слова Понять и Приехать.
    И чем Вам тут поможет переключатель?
    Купить.
    Так купите запасной экземпляр. Пусть лежит.
  11. black_boom
    black_boom
    black_boom
    Курск
    Здравствуйте. В дачный дом планирую завести три фазы. Про обрыв нуля в трехфазной сети наслышан, поэтому будут установлены реле напряжения. Накидал схемку. Подскажите все ли правильно? И если есть косяки просьба ткнуть носом
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Три фазы откуда, с СНТ или от сетевой? Система какая ТТ или ТНЦС? УЗО и другие АВ будут? Два верхних клемника лишние...
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Для этой схемы нужна одна нулевая шина, а Вы их аж три штуки планируете.
  14. black_boom
    black_boom
    black_boom
    Курск
    От СНТ. по системе не скажу, буду делать отдельно заземление. Клеммники просто лишние или неправильная схема? Если два верхних убирать, то ноль напрямую со счётчика на вход первой ркн и далее на 2 и 3 перемычки?
  15. black_boom
    black_boom
    black_boom
    Курск
    Это просто лишние клеммники (и траты) или неправильно?
