Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем maxishu, 24.11.23.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Почему трехполюсный должен быть?
    Откуда взялся такой долг?
  2. black_boom
    black_boom
    black_boom
    По п. 1 уже куплен 4 полюсный :|:
    По п 2 на котле авдт, на улице (бойлер в бане со встроенным узо), на кухню мб добавлю
  3. black_boom
    black_boom
    black_boom
    Точно не скажу, я думаю не более 7. Просто сейчас от 1 фазы когда работает котел, напряжение итак просаживается, а если что-то ещё включить... :mad::mad:. Подразгрузить хочу
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Как откуда?
    Я так сказал, значит так и должно быть.
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    1. Значит ноль через него не подключать.
    2. После реле напряжения должны стоять 3 УЗО. Все "может быть" оставьте в Тик-Токе.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А разве УЗО может быть меньшим номиналом, чем вводной АВ? :)
    Да и СИП на дачу нежелательно вводить.
    Ну а УЗО надо, либо ДИФ на всё и шинки переедут вниз.
  7. black_boom
    black_boom
    black_boom
    спасибо. В отличие от вас им не пользуюсь
  8. black_boom
    black_boom
    black_boom
    К сожалению только сип до щита на стене дома, обожмется гам или ншам и далее все медь. Про шинки вниз...всмысле после ркн собрать на общую шину и потом с неё на дифы и с диф на нагрузку, правильно понимаю?
  9. yurkdevl
    yurkdevl
    yurkdevl
    Идея сделать массовым подход реле + трехпозиционный переключатель (+700 руб) как единственно верный в данной теме, речь не про шунтирование, закупки в прок 3-узм, нежелания понять сложность поменять реле хозяином или хозяйкой дома, грубо говоря не специалистом. Вопрос один что такого плохого кроме профита, подключать всегда именно так, минус тут только один, естественно не для хозяина дома - мне абсолютно пофиг на тройной ценник на замену реле и поиск самого устройства на новый год, это бронь, которая вам как электрику зарабатывающему с этого денежку нравится. я за простых людей поэтому в теме за реле и пишу про это, с моей точки зрения все остальное полная хрень - люди устанавливайте реле + 3-позиционный переключатель и кайфуйте, не чухайте проблем от электриков делающих что то в тихоря
  10. yurkdevl
    yurkdevl
    yurkdevl
    Вопрос был "как мерять ток при зашунтированном РН", вам был дан ответ. Что еще непонятно? ток должен течь в направление источника потребления, переключатель в штатное положение кинули и все что еще нужно- еперст физика 8 класс
  11. yurkdevl
    yurkdevl
    yurkdevl
    Дядь я написал чудо мастеру который заменит даже щиток на изи, я наоборот пишу тебе что даже при наличие всех необходимых комплектующих, свободного времени у тебя, желание у вас подорваться ко мне на дачу на такое приятное мероприятие выйдет это неделю - получится полная шляпа за 3 цены, ничего хорошего не выйдет кроме тоста на посошек
  12. yurkdevl
    yurkdevl
    yurkdevl
    в точку попал, как же задолбали птушники, и опять три минуса, ладно всем добра, в этой теме читайте только заминусованные посты, там ЧСВ пэтеушников наступает на грабли науки :))
  13. yurkdevl
    yurkdevl
    yurkdevl
    УЗО может быть меньшим номиналом если через себя пропускает ток суммой номиналов нижестоящих автоматов, сие нижняя защита называется
    СИП мы не выбираем, он к нам приходит сам
  14. yurkdevl
    yurkdevl
    yurkdevl
    В новой москве без ограничений, сколько хочешь только плати, вопрос чем обвязывать щит 6-кой или 10 кой :))
    котел это и есть единственное что надо умудриться любой ценой подключить на три фазы, все остальное неважно
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Странный Вы человек.
    Обосную свое мнение.
    1. Вы уверены, что электрик что-либо советует только из корыстных целей.
    Тогда нахрена Вы здесь задаете вопросы?
    2. Я Вам уже написал ранее, что с точки зрения схемотехники трехпозиционный переключатель ничего плохого не принесет. Его можно совершенно спокойно применять.
    Вам сколько раз нужно про это сказать? 100? 500?
