1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем maxishu, 24.11.23.
  1. Dan4ik
    Dan4ik
    Dan4ik
    Главное не брать 2018 года выпуска, независимо от процента дешевизны относительно магазинной цены (строка для поиска "бракованные узм 2018").
  2. Dan4ik
    Dan4ik
    Dan4ik
    Какова вероятность срабатывания реле в момент работы НС, и сколько таких событий должно произойти в течение года чтобы убить реле?
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    А я не знаю. Ну и вопрос
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В вашем случае нужно применять более мощные реле напряжения.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А оне бывают более мощные или менее мощные?
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А что будет с менее мощными реле напряжения?
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Тоже что и было.
    Каждые три года. Замена.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если ломались мозги, то контакторы не помогут.
    Контакторы нужны в тех случаях, если не выдерживают силовые контакты.
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Замена в результате чего? Вы тоже, как и предыдущий оратор, не можете объяснить природу выхода из строя?)
  10. denis-86
    denis-86
    denis-86
    Мне кажется у него просто либо выгорает по силовой части (контакты), либо само реле устройства. Сомневаюсь что микроконтроллер который питается vcc пониженной через стабилизатор может выгореть
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Так у него ничего по силовой части не выгорело, устройство просто перестало включаться.
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вот Костя сегодня ближе всех подобрался к истине. Если бы он еще знал/помнил историю развития узм, то периодичность выхода девайса из строя сразу подтолкнула бы его к правильному ответу. Ранние узм тем и славились, что примерно раз в 3 года, плюс-минус, у них высыхал пресловутый "желтый конденсатор", и реле переставало автоматически включаться. Ситуацию смогли исправить лишь в конце 10-х годов, изменив схему кардинальным образом.
    С огромной вероятностью упомянутый ом-63 имеет конструктивное сходство с родственным продуктом, но с ранними его версиями, и развития не получал вплоть до снятия с производства. В чем и заключается причина описанных отказов раз в 3 года, а вовсе ни в какой не в нагрузке, которая тут явно не при делах.
  13. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Ограничение мощности специальной балалайкой это чтобы обратно могло само включиться после устранения перегрузки? А перегрузку как устранять (отключать)? Ручками?
  14. denis-86
    denis-86
    denis-86
    Если само устройство то я думаю дело в питании (точнее в блоке питания устройства). Это цепь: транс-мост-кондеры-оптопара-стабик. Тут разобрать, сделать визуалку, технику и замена элементов. Думаю при понимание дела это занимает 30 минут.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Возможно. В виде версии.
    Но недоказуемо.
    История развития УЗМ не интересует.
