1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем maxishu, 24.11.23.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    У меня три старых узээма лежат с раньших времён, в которых только по одному конденсатору перепаять. И мне лень оторвать жопию от стуло, чтобы сходить за ними в магазин, да и смысла в этом нет никакого, потому что релеев этих сейчас в продаже как собак нерезанных, на любой вкус и фломастер. :super:
  2. Dan4ik
    Dan4ik
    Dan4ik
    А я думал знаете, раз пишете:
    Ну нет так нет.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Что он должен знать?
    Режим работы Вашей НС?
    Или он должен знать точное физическое влияние Вашего насоса на состояние контактной группы конкретной модели РКН?
    Правильно было написано.
    Активная и реактивная нагрузки по разному влияют на состояние контактов.
    Вы с этим несогласны?
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Правильно, для сферического вакуума. Но в конкретном случает это был неправильный ответ, причина отказа не в контактах.
    И я уже вас спрошу: как должно было проявиться поражение контактной группы в результате реактивной нагрузки? Может хоть вы знаете?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А это был ответ?
    Я не усмотрел ответа.
    Я усмотрел версию.
    Правильная версия или нет - это навсегда останется тайной, поскольку никто в прямом эфире не произведет вскрытие умерших устройств.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Аналогично все ведут себя китайские АВР на нагрузке мощным мотором.
    А когда этих моторов несколько, то вообще стабильно с такой же периодичностью уходят в мусор.
    Разбирались два года назад в соседней теме.
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Цитирую для вас повторно, если вы не очень внимательно читаете:
    Сложно не усмотреть ответа, когда его прямо называют ответом.
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    И что у них выходит из строя? Если разбиралось, то должны были по идее разобраться.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Как обычно. Подгорают контакты.
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    И контактор от этого просто внезапно, в какой-то день, перестает включаться, хотя ничто не предвещало?
    Не смущает, что у какой-то совокупности рандомных пользователей, у которых и количество моторов, и их мощность, и частота включения, и частота переключений авр отличаются как минимум в разы, а то и в десятки раз, периодичность ухода девайса в мусор настолько стабильна и одинакова? Можете объяснить это с технической, или хотя бы логической точки зрения?
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Не было никаких рандомных пользователей и других произвольных совокупностей.
    Была повторяющаяся проблема у конкретного пользователя.
    Я так же, как здесь спросил что в нагрузке.
    Мне ответили в комментариях к ролику, что три мотора. Один из них скважинный на воду и один мощный на полив.
    Кстати у Новатек в паспорте большими буквами было ограничение на мощность подключаемого мотора.
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    И?
    У какого новатека?
    Вы вот вроде что-то пишете, но понятнее, о чем хотите написать, от этого не становится.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    И три АВР с интервалом год, два под замену.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    уточните пжл. Речь о автоматизированном переключателе или контакторах.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Да у этого. Это единственный паспорт, где доступно, для домохозяек, показали ограничение по нагрузке реле напряжения.
