1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем maxishu, 24.11.23.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Максимальное напряжение всего 300 В.
    Конечно в квартирах очень редко бывает 400 В, но бывает.
    Я бы не рискнул.
    Взял бы наши. Пусть более дорогие, но на 450 В.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Прифигеете потом, когда будете менять дома все телевизоры, холодильники, и прочую бытовую технику.
    И хорошо если обойдется без пожара. ттт.
    И учтите, этой самый Томсон ничего не компенсирует. :no:
    Так что выбирайте.
    РС/
    Прочитайте сказку о Попе и работнике его Балде. ;)
    Там в самом конце есть одна очень правильная фраза к выбору электрики. :aga: :close:
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    А «немного прифигели» это сколько?
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    220, естественно :hello:
  5. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Какие например?
  6. zertyuiop
    zertyuiop
    zertyuiop
    Да в целом прифигели, сколько наши хотят за китайскую начинку. Я в целом не против, если бы там что-то, за что такие деньги платить, хотя бы качественный Китай, а не такое непонятно что без обозначений.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Агааа, но только каждому. ;)
    Давайте уже конкретнее.
    Какую цену вы считаете "прифигели", а какую нормальной для вас ?
    Сколько вы готовы заплатить за свою безопасность и спокойный сон ? :faq:
    А то одни абстрактные обсуждения.
  8. zertyuiop
    zertyuiop
    zertyuiop
    Если бы наши что-то компенсировали бы ещё... А то был случай, не сработал автомат, куча всего погорела, производитель автомата - мы не при делах, это у вас где-то проблема.
    Если бы она, эта электрика была бы где-то в наличии. На фоне всего электрощита стоимость реле не особо выделяется.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Я уже вообще не понимаю что вы хотите ? :no:
    То вам дорого, то выбора нет.
    Вы хоть укажите в своем профиле где живете, иначе с очень большой вероятностью обсуждение зайдет в тупик, и вы так и не получите ответы на заданные вопросы.
    Выбор комплектующих есть всегда, но не все готовы сделать правильный выбор. :(
  10. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    То есть сколько стоит не знаете
  11. zertyuiop
    zertyuiop
    zertyuiop
    Платить - в пределах разумного, думаю до 10 тысяч должно вполне хватить, можно и больше. Я просто захожу на какие-нибудь все инструменты например, лежат десятки вариантов, почти без отзывов, от тысячи до десятка тысяч. Почти все "российского" производства. Для некоторых нахожу разборки, обзоры и упоминания, в том числе и для вышеупомянутого китайца. И я не вижу между ними особой разницы. Если бы где-то указали - вот реле, надежное, не подвальный Китай с российской сборкой, я бы взял без проблем, хоть за 10, хоть за 15 тысяч.
    По региону - Пензенская область, не могу найти в профиле, где поменять, есть пункт регион, но там пусто, есть адрес в личной информации, но это не то наверное.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Автоматы на вводе при однофазном подключении 50А. Это штатно при строительстве дома еще при СССР.
    Если вы про реле напряжения спросили, то поищите обзор заметки электрика
    или вот этот посмотрите.
    или это
    https://www.youtube.com/watch?v=7R2HA4fShEA
    общий вывод время срабатывания реле по высокому напряжению 0,8 -1 сек. превышает норму.
    Кстати на страницах продавцов Tomzn или TAXNELE TVPS1-63 в разных вариациях вы не найдете время отключения по высокому и низкому напряжению.
    Табличка с параметрами есть, а времени отключения нет.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если смотреть в этой ценовой категории, посмотрите автоматы в исполнении RCBO
    Вот например TONGOU TOQCB2L-80
    https://aliexpress.ru/item/1005006143265095.html?sku_id=12000036021480121&spm=a2g2w.stores.search_results.0.27575979OJpEt6
    или однофазный
    https://aliexpress.ru/item/1005005407417307.html?spm=a2g2w.detail.0.0.15a15868h0OTrk&sku_id=12000032936416770
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Последние лет 6-7 использую РН-263t.
    Цена, конечно, 3 тысячи с лишним.
    При трех фазах больше 10-ти т. р. вылазит.
    Посмотрел Tomzn...800-900 р.
    Вроде можно десяток взять за те же 10 т. р.
    Типа, сгорит...да и хрен с ним. Есть запас.
    Но нет уверенности, что дело ограничится только заменой самого РН.
  15. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    тут уже обсуждали, спрошу Ваше мнение:
    есть смысл немного сэкономить и использовать РН-240Т ?
    (частный дом, 15кВт, 3 фазы)
    и еще вопрос:
    уличный щит, автомат 3-х полюсный 25А
    щит в доме
    если по инструкции перед РН надо ставить 2-х полюсный автомат, нужен 3-х полюсный автомат на вводе?
    или сразу приходящий в дом кабель вешать на двухполюсные автоматы, те которые перед РН?
