1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем maxishu, 24.11.23.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Два вопроса:
    1. Успеет ли автомат?
    2. А если напряжение будет 20 В на УЗМ?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    При правильном КЗ за 0.01с. Речь о том, что УЗМ не придётся разрывать ток КЗ, к примеру, в 500А с подгоранием контактов, ибо дугогашение во внутреннем реле не предусмотрено.
    Судя по таблице, те же 0.5с.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Согласен. Разрыв цепи с током 500 А можно не рассматривать.
    Но ведь существуют КЗ и с другими токами.
    Пусть это неправильные КЗ. Замыкания с малыми токами даже "короткими" не хочется называть. Но ведь они существуют.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Примеры?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Деградируете?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не знаю. Не уверен.
    Вот, например, из моей переписки с Росток-электро.
    "...При коротком замыкании на реле напряжение может упасть ниже 50-ти вольт. Например, это может быть 10 или 30 В.
    Вопрос. Какое время отключения имеет реле при падении напряжения ниже 50-ти вольт?
    ОТВЕТ: Время отключения 0,02 сек."
    Расшифрую.
    Реле не способно работать при напряжении 10 В. Оно отключится.
    Ростоковцы утверждают, что реле успеет разомкнуть цепь за 0,02 секунды. Видимо за счет энергии конденсаторов.
    Меандру такого вопроса я не задавал, поэтому ничего не могу однозначно утверждать.
    Не уверен, что их реле будет выжидать 0,5 сек.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    То есть не можете привести. Ок
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет, не могу. :aga:
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вопросов больше не имею. Очередной ляп без обоснования
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вам для коллекции.
    Еще я не могу привести пример переменного тока. Да и постоянного тоже.
    Еще я не могу привести пример работы молниезащиты.
    Да много чего не могу привести примеров. Печальный смайлик.
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    До 0,01 с вообще-то. На самом деле даже до 0,006с, если 3 класс токоограничения.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Такими другими, от которых замкнутые контакты реле не сварятся.
    А проблемы автоматики защиты конкретного объекта от КЗ и перегрузок - не проблемы реле.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот заказал китайку исключительно на холодильник и каналью. ток ими потребляемый мизерный. скачки бывают. тут главное чтобы электроника не подвела. они не отключаемые. уезжая выключается вводной АВ. сейчас на них по узо на каждый. а РН нет. на неделе установлю. если что с возвратом обычно проблем нет. https://www.ozon.ru/product/rele-kontrolya-napryazheniya-va-protector-220v-40a-odnofaznoe-s-zashchitoy-peregruzki-po-toku-40-930536674/?avtc=1&avte=4&avts=1737302844
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы настолько богаты, чтобы покупать дешёвые вещи?
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вероятно. щиток и так *золотой* выходит. всего то 60 модулей и почти места уже нет :aga:
