1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем maxishu, 24.11.23.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Или сварятся. Это недоказуемо и непредсказуемо.
    Проблемы защитной автоматики - это действительно не проблемы реле.
    Это проблемы человека.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Судя по той же приведённой мною таблице от производителя, 2000А/10мс - не свариваются.
    А недоказуемо то, что у кого-то насосы то ли сваривают, то ли разрушают контакты реле при отсутствии реагирования автоматических выключателей.
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Это зависит. Вот к примеру в щите на весь дом стоит УЗМ-51М с задержкой АПВ 10 секунд. А в розетке для холодильника китайское с задержкой 6 минут. При таком включении скорость и ворота китайца не важны, требуется только задержка
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Особенно навсегда при хозяевах в отпуске...
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а какое время задержки порекомендуете ? на основном на дом сейчас заводские 10 сек. но будет максимум для выхода генератора в рабочий тепловой режим. и от *дрючки* сети перед вкл/откл. заодно поможет.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Современные холодильники умеют сами, а старые просили в своих паспортах 5 минут.
    https://www.forumhouse.ru/posts/11386475/
  7. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Это зависит не только от года выпуска но и от класса/ценовой категории. Есть индезит пятилетний с задержкой и Саратов десятилетний без задержки и такой же Занусси
  8. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Все, что может испортиться, портится.
    Все, что не может испортиться, портится тоже.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не знаю. 3х летний горение А. не инверторный. Больше переживаю за автоматику при скачках напряжения. компрессорам канальи то безразлично.) заодно можно будет и проверить по амперметру уменьшив задержку
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Уменьшаешь ток - электроды начинают прилипать.
    Увеличиваешь ток - не прилипают...отгорают.
    Это из опыта сварочных работ.
    Поэтому не свариваются при токе 2000 А - это одно. А поведение при токе 200 А - это другое.
  11. tsups
    tsups
    tsups
    TALLINN
    Здравствуйте, 3х фазное подключение, стоит автомат в щите,(на фто) сколько ампер?
    какое поставить Реле напряжения и Aвтомат тока утечки на каждую фазу ?
    Спасибо
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Извините, но я думал что цифры по-эстонски означают то же что и по-русски.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    С20 означает - 20 Ампер.
    "Aвтомат тока утечки" называется УЗО.
    С Вашими познаниями лучше пригласите электрика, иначе накуролесите чего-нибудь...
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы знаетѣ насколько это дораго?
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Используя арабские цифры, ты помогаешь аль-каиде, талибану и игилу! :nono:
