1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем maxishu, 24.11.23.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Генератор создает электромагнитные помехи для РКН, которые вводят его в ступор? ;)
  2. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    вы внимательно читаете? Или считаете, что помехи только по радио распространяются?
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ходят слухи по домам, :)]
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Извольте ответить на вопрос.
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Это не радиопомеха, не индуктивная. Это кондуктивная помеха по сети, в том числе при несинусоидальном напряжении от генератора. Это тоже помехи и могут влиять на работу РКН
  6. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Минус на минус равняется плюс
  7. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Если удастся, включу РКН на напряжение отличное от чистой синусоиды, но с действующим значением 220 и посмотрю что будет
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вот Вы прицепились-то к этим помехам...
    ОК, чем напряжение переменного тока от бытового генератора отличается от напряжения переменного тока из сети?
    Если РКН TrueRMS (все ходовые модели именно такие), то ничего.
  9. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    А это вы так их называете, вот я также делаю, чтобы отторжения не возникало.
    Напряжение гены может отличаться по частоте, отклонению, форме и с характером нагрузки связано тоже
    Насчет РКН с трурмс могли бы в более явном виде поделиться знаниями
  10. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Для интересующихся вот один из стандартов по ЭМС (так то их много), но в этом есть таблица 4, которая представляет непосредственный интерес для этой темы. Но есть и другие стандарты, по КЭ очень ходовой в теме, хотя лучше подумать
    ГОСТ Р 51317.6.1-99 (МЭК 61000-6-1-97)
  11. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    TrueRMS означает, что для измерения используется АЦП и результат считается как корень из суммы квадратов отсчётов за период. По теореме Котельникова частота взятия отсчётов должна как минимум вдвое превышать макс частоту спектра измеряемого сигнала. И нужно правильно измерить период.
    Далеко не факт, что оба эти условия выполняются для синусоид с "шерстью", которые вырабатывают недорогие генераторы.
  12. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Тем, что нифига не выполняется требование ГОСТ:
  13. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Бог весть чему должен соответствовать гена. Стандарт на генераторы должен быть, но это явно не ГОСТ 32144―2013
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я в курсе.
    Дело не в "шерсти". Ее можно отфильтровать.
    Дело, думается, в самой синусоиде. Частота напряжения бытовых генераторов, особенно, дешевых может плавать сама по себе. Плюс, возможны колебания при переменной нагрузке, близкой к номиналу. По всей видимости, РКН это не нравится.
    Нормально переносят работу с генами Велрок (по опыту), хотя гарантировать я бы не стал, и, по утверждению производителя, Ростокэлектро.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Частота или частота:hello:
