1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем maxishu, 24.11.23.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это ничего.
    Я применил слово "говно" по другой причине. Вас передразнивал.
    Читаю Ваши посты и думаю...вот человек в разные стороны раздает оценку "говно" и, при этом, никак не обясняет причину такой оценки.
    Сарказм это был.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    От ИЭКа применяю автоматы и УЗО.
    А вот всякие электронные штучки типа РН обхожу стороной.
  3. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    спасибо. через центр приблуды пропускается провод кабеля и так считываются показания? без всякой коммутации с нагрузкой, как я понял (я не электрик)
    нашел на озоне за 1150р. вполне подойдет для моих целей (наверное)
    еще нашел Счетчик энергии Tuya WiFi 80A https://www.ozon.ru/product/schetchik-energii-tuya-wifi-80a-zazhim-transformatora-toka-kvtch-monitor-moshchnosti-1803966850
  4. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Упомянутые устройства предназначены для установки на дин-рейку. Занимают два модуля. Напряжение подается по двум тоненьким проводочкам, а силовой провод пропускается насквозь через отверстие в корпусе (внутри есть тороидальный трансформатор тока) без разделки/разрезания.
    Есть вайфай, зигби, джиэсм той или иной степени функционала. На любой вкус. Есть более продвинутые системы под другие платформы. На форуме есть профильные темы по умному дому и мониторингу
    PS этот Счетчик энергии Tuya WiFi 80A воткнуть проще в плане монтажа
    PPS по функционалу похоже на умную розетку с мониторингом
  5. Vvvww
    Vvvww
    Vvvww
    Здравствуйте, у меня два РН digitop, одному 4года,подключено было сразу на одну фазу для временной проводки, работает нормально.
    Сейчас почти сделана постоянная проводка, и на второй фазе стоит тоже gigitop, покупала тоже давно, но позднее первого, там и инструкция немного другая. На 3-ю фазу уже покупала недавно узм51,почитав форум. Проблема в том, что на второй фазе РН показывает напряжение больше 255 и выбивает, а Фобос показывает на всех фазах 215-230 в. Первое и третье РН работают.
    Могут так значения отличаться Фобоса и РН? Или кто-то из них скорее врет?
    В данный момент РН показывает 265- 270, а Фобос мах 230. Или мне лучше сразу РН второе поменять?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  9. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Прежде всего проверьте все напряжения обычным мультиметром.
    Схему щитка - в студию.
  10. Vvvww
    Vvvww
    Vvvww
    Поняла, поменяю. Спасибо, а то я не могу своего электрика сильно донимать вопросами, он занят очень и ко мне только раз в неделю приезжает,
    А так я могу к его приезду уже купить.
  11. Vvvww
    Vvvww
    Vvvww
    Я померить не могу, электрик говорил до этого, что значения отличались, но в пределах 10в,щиток ещё не готов полностью
  12. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    @Vvvww, поставьте заодно вольтметр ВР-М03
  13. Vvvww
    Vvvww
    Vvvww
    Спасибо, как раз думала о чем-то подобном, для УЗМ51
