Глина в колодце
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем lego123, 03.12.23.
  1. lego123
    lego123
    lego123
    Поплавок отключает насос когда вниз головой перевернется или когда на бок ляжет?
    Выход провода поплавка сверху насоса, провод длиной чуть больше насоса
    Труба, по моей идее, поможет тем, что вода в насос будет поступать, заливаясь через верхний край трубы, а не засасываться снизу насоса. Таким образом, не будет подсасываться глина. Поплавок конечно снаружи трубы оставить
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    На фото насос который установил в колодце на 10-15 см. выше дна. Ничего не засасывает.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну так потому что висел ниже допустимого. или дебет превысил. или еще что - например, натекло сверху а не со дна
  4. Голуб
    Голуб
    Голуб
    Вот такой поплавок еще есть, их разные варианты, вешается на корпус насоса, у меня накопительная емкость в доме, тут только такой подойдет.
    И еще по теме.
    Поплавок для насосов в колодце на плывуне и с накопительной емкостью в доме (при малом дебете колодца летом).
  5. lego123
    lego123
    lego123
    Конечно превысил! Насос не выключился
    В ёмкость понятно зачем такой, а зачем менять на насосе штатный?
