Замена Твердотопливного котла на 2 ГК
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Vitaliy121, 04.12.23.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    что более грамотное -
    2 котла и коллектор с 3 насосами, велосипед вы не изобретёте
    сперава пуститесь на 1 котле, потом с другого торца второй подключите.
    краны сразу прикрутите. для второго.
    Естественно, на котёл группу безопастности, далее краны отсечные труба до коллектора.
    на коллекторе доп патрубки вверху воздухоотводчик, в нижнем обраточном - для подключения бака.
    сливные подпиточные - пожеланию. возможность слива котлов так же .
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Обратники да нужны.
  3. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Решать вам, но даже в вашем каталоге, да и везде, там где больше 2х котлов ставят ГС, чтобы не мучить котлы и насосы, а учитывая конкретно вашу систему, где все на ручной тяге, я считаю ГС необходима, внутренний диаметр ГС 150, между патрубками 300
  4. Tony001
    Tony001
    Tony001
    И будут эти насосы из котла в котел гонять, а ещё веселей, когда 2 котла врубят, а проток будет через один
  5. Vitaliy121
    Vitaliy121
    Vitaliy121
    Вот если два мнения по гидрострелке, но одно говорит, что без неё будет хуже, а другое говорит, что с ней не будет лучше, но и хуже не будет, значит нужно придерживаться первого, расход электроэнергии дополнительный поди непринципиален, но все равно спасибо огромное)
  6. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Мнениям специалистов с форума, конечно доверять сомнительно, но каталог с рекомендациями подключения котлов писал производитель, и вас с ним ознакомили. А не дай бог что случись, на гарантийном сроке, инженер с завода к вам приедет со своим каталогом, а не с форумом, вот тогда бы я послушал, аргументы и факты...интересно ооочень)
    Но решение за вами
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Нивопрос, есть рекомендация производителя - пусть будет стрелка.
    Тем более что уже посчитано и нарисовано.
    возможно только насосы лучше на подачу поставить, но это больше вопрос к тому куда это всё качает.
    возможно котлы от этого проживут дольше ну может быть.
    но я что то не верю в низкотемпературную коррозию в новосибе, 90% времени эти котлы будут шарашить +80)
  8. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Я старовер, насосы на обратке, чтобы побореч насосы от перегрева), а так да, на подачу веселей
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ой, да какие щас насосы) хоть береги хоть нет)
  10. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Нуууу, все таки..)
  11. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Успокойтесь, джентльмены:) Дело тут не в насосах, для них что до котла, что после котла - все едино. У всех насосов с мокрым ротором рабочая температура перекачиваемого теплоносителя 110 градусов. Вопрос в самом котле. Насос, установленный на обратке, при включении увеличивает давление в котле на величину напора насоса, насос на подаче это самое давление в котле уменьшает. У некоторых котлов рабочее давление небольшое, например у АОГВ оно не более 100 КПа (1 бар). В схеме с таким котлом насос лучше ставить после котла.
  12. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Нормальная схема, максимально гибкая и простая в настройке. В ситуации, когда нет никаких данных о потребителях (мощность, требуемый расход и напор) - самое оно. Я бы только убрал краны Ду50 между телом ГС и коллекторами Ду120, и приварил коллектора непосредственно к телу гидрострелки.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Эээ, не нать нас парить :)]
    все вкурсе за происходящее до и после насоса)
    и за указанную рабочую температуру.
    некоторые даже вкурсе за связь давления и температуры закипания)
    В случае выбора места установки застрелочных насосов наверное таки лучше оттолкнуться от итп
  14. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Да я вот подумал, мало ли добавить захотят нагрузку или ГС выкинуть
  15. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Хортэк СПб
    Что вызвало сарказм в связи давления и температуры?
