Помогите разобраться с комбинированной СО
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Kirush, 05.12.23.
  1. Tony001
    Tony001
    Tony001
    В проблемных помещениях снимите приводы на пару часов, Данная продукция, не конкретно ваша, а подобного класса, при монтаже на радиатор должна автоматически тарироваться под ход штока термоклапана, в жизни это не так кривое по и садящиеся батарейки сильно портят имидж
  2. Kirush
    Kirush
    Kirush
    Протвино
    Балансировку радиаторов производил со снятыми сервоприводами на всех батареях.
    Когда один контур включен все ок, как только подключаются остальные - появляются проблемы. Нет конкретных помещений где есть проблема. Т. е. как будто один контур душит другой.
    При установке сервопроводов производится адаптация к длине штока. Для исключения проблемы с сервоприводами, автоматизация в данный момент работает или полностью открыто или полностью закрыта (что легко проверяется положив руку на батерею).
  3. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Это очень хорошо, Теперь термоприводы снимите на пару часов.
    У самого распрекрасно сервопивода шток может банально упереться в поршень
    Раньше овентроп на термоголовках писал на радиаторы каких брендов она подходит, делалось это не случайно, а у меня были случаи, штоки термоклапана стаскивали, чтобы расход обеспечить
  4. Kirush
    Kirush
    Kirush
    Протвино
    Я даже знаю, что будет если сниму все... и включу все насосы - будет жарко, так как все насосы в режиме III стоят, но это же неправильный их режим работы? Повторюсь, сервоприводы настроены в режиме on/off, т. е. нет поддержания конкретной температуры. Проблема о которой я пишу проявляется без установленных сервоприводов.
  5. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Где вы это прочитали? у них для того и сделано столько режимов, чтобы подобрать оптимальный
    А регуляторы сесть не на вечно, если без них все радиаторы прогреться, проблема в них, нет дальше искать
  6. Kirush
    Kirush
    Kirush
    Протвино
    Без них прогреется, как я говорил только на III скорости, на других - не работает, не продавливается ТН в контурах чем дальше от котла тем хуже.
    Я их настроил в режим on/off, без поддержания какой либо целевой температуры + калибровка по внешнему датчику, если расхождения более 1 гр.
    Вот пример одной комнаты - на внешнем виртуальном термостате настроено 20 градусов с гестеризисом 0.5 вниз, 1.5 наверх.
  7. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Горе от ума... простите... Ну вот вы настроили, по датчику виртуальному, термостата внешнему и другим страшным словам, ну не работает, попробуйте, что советуют, не поможет вернёте как было, денег же не просит
  8. Kirush
    Kirush
    Kirush
    Протвино
    Так я описываю проблему со снятыми сервоприводами. Забудьте про них.
    Они сейчас установлены, так как жить как то в доме надо и если все открыть и включить на III тут не выжить от жары, а если уменьшить мощность насосов то не греет.
  9. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Попробуем по другому, давление в системе какое?
  10. Kirush
    Kirush
    Kirush
    Протвино
    Давление 1.8-2.2.
    Вчера вечером заменил насос в контуре ТП на более производительный Grundfos 25-80 на скорости II + открыл все петли ТП. Полы к утру совсем холодные стали, подача 40-45, обратка 20-25 и она уменьшается. Сейчас ради эксперимента поставил III. Может воздух в контуре ТП? залипших расходомерок нет, при открытых клапанах - у всех расход показывает около 0.5-1, выше не делается.
  11. Kirush
    Kirush
    Kirush
    Протвино
    Обезвоздушил контур ТП, пролил каждую петлю, спустив воздух в паре-тройке из 16 петель было немного воздуха.
  12. Tony001
    Tony001
    Tony001
    А котел в каком режиме работает, установленная температура, периоды вкл/выкл? Сколько контуров, ТП и их длина? Примерно
