Sungarden ToRnado 2460 TE. 12- й сезон эксплуатации
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Новоиерус, 05.12.23.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    эт точно:super:
    никогда не забуду, как выбивали из передней балки Волги, втулки осей рычагов:flag::flag::flag::flag::flag:
    аж поворотники из передних крыльев выскочили:ogo::ogo::ogo::ogo::ogo:
  2. Новоиерус
    Новоиерус
    Новоиерус
    Московсковская область
    Согласен. Тут такая специфика: при в меру резком ударе вмеру тяжёлым молотком не успевает пружинить тонкое железо корпуса. Удар уходит больше на вал
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Примерно знаю процесс. Подшипник уже поменяли? Точно 203?
  4. Новоиерус
    Новоиерус
    Новоиерус
    Начну позже. Сначала редуктор. Отпишу с фото
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Редуктор тоже интересен!
  6. Новоиерус
    Новоиерус
    Новоиерус
    Здравствуйте уважаемые борцы с зимой! IMG_2024_12_19_11_41_37_1974414081795162472334.jpg это подшипник шнека. Ещё родной. Года три назад разбирал, смазывал. Опять надо. И ещё походит. Нагрузка и скорость вращения этих подшипников невелика. IMG_2024_12_19_11_53_59_326892420458627530461.jpg а это бывший редуктор. Червяк ещё цел. Может кто знает можно ли купить ещё шестерню в интернете? Теперь запасного нет. Для совкового мастера это тревожно. Как же без запаса?.. Под соберу его, чтоб детальки не терять. Тринадцатый год он - тринадцатый...
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Посадочный диам на вал, ширина шестерни, количество зубов, наруж диаметр, ширина и глубина паза под шпонку. Не думаю, что возникнут сложности с подбором.
  8. Новоиерус
    Новоиерус
    Новоиерус
    IMG_20241219_112051.jpg с валами редуктора повезло больше. Они из нормальной стали. На фото незначительные задиры от отломанных стопорных гвоздей. Этакий "китайский брак". Подпущу чуть лирики. Приезжал к токарю с просьбой изготовить сломанную от износа собачку лебедки выпуска 1948го года. Рабочей. (Моего деда). Токарь сразу отказался. Сказал - такого металла я сейчас не найду. наварил твердосплавным электродом. Обточил. Пока - работает. Я ей полноприводную газель через полиспаст вытаскивал. С рыбалки в цивилизацию возвращался. Извините за не тему.
    Понял. Придется редуктор мыть, потрошить. Спасибо!
    Уууууу .. Сунулся в интернет. Продавцы, современные зубья шестерен шлицами называют. страшно покупать. Увы выхода нет .
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а чо ему сделается? он же стальной:)]... ему латунная шестерня, что картон...
    такая же фигня - 14й:(
    обязательно... но, не обязательно в интернете...:no:
    "мерчендайзеры" - дети ЕГЭ:mad:
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да бросте паниковать... Давайте сюда размеры, что выше обозначил... ;)
  11. Новоиерус
    Новоиерус
    Новоиерус
    шестерня странного металла. И не силумин и не токарно-фрезерная. Порошковая? Отстал сильно. Сейчас буду снимать размеры.
    Всё же на силумин больше похожа.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    офигеть! :ogo:
    скоро точно из картона будут делать:mad:
  13. Новоиерус
    Новоиерус
    Новоиерус
    Я - дитя совка, прошедший курсы слесарной работы ещё в прошлом веке. в ПТУ. Конечно я в сопромате - ноль! Но так нельзя. Сломалось - купил новое. Всё. Не надо думать и разбираться. Надо быть потребителем. Трудно совку в этом мире. "Новый Хеден шолдерс -теперь и майонез!" Про - современных. Мерю шестерёнку. Простите за лирику.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не понял. Это родная шестерня?
  15. Новоиерус
    Новоиерус
    Новоиерус
    Размеры: 80 мм наружный диаметр, без учёта изношенных зубов. 41 зуб, косой. Внутренний диаметр 23, 5 мм. Вот шпонку не мерил, уже собрал .. думаю там от чемпиона всё. Металл белый. Не латунь.
