ТП на 50мм утеплителе. Помогите советом
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sjomkee, 05.12.23.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Спите спокойно, как будто вы заплатили в год 500 евро за 5 сеансов психотерапии.
  2. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Да.
  3. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    @sjomkee,
    Прикинул грубо на новых вводных.
    Теплопотери при -20/+22
    Без окон и дверей.
    7.9 при 50 мм утеплителя в полу.
    6.6 при 100 мм утеплителя в полу.
    Ну почти угадал в процентах ;)
  4. sjomkee
    sjomkee
    sjomkee
    извините за глупый вопрос. но как вышла такая цифра на теплопотерях в пол ?
    И в чём проблема в моей таблице расчета ? почему там теплопотери при указаном мной пироге всего 5ват на кв. что ровняется 575в в час на * 24 часа = 13,8 квт в сутки.
  5. sjomkee
    sjomkee
    sjomkee
    может вам будет не тяжело обьяснить как я могу прировнять эту ошибку финансовому эквиваленту ?
    Можно ли прировнять это примерно так ?
    Отопление дома на 50мм 1000квт
    отопление дома на 100мм 800 квт
    отопление дома на 150мм 600 квт ?
  6. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    У меня в экселе сделан наколенный расчет. Колхозный но проверенный на практике. Забиваю в ячейки данные и выскакивают потери. 5 ват на кв. м. в полу это что то из области фантастики. У меня при 50 мм минимум 23 ват на кв. м. при 100 мм соотвественно 11-12.
  7. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Нет. Так дела не делаются.
    Потери дома складываются из суммарных потерь ограждающих конструкций, поэтому нелинейная шкала.
    Щас выложу пример.
  8. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    @sjomkee,
    Сейчас запарюсь, посчитаю подробно все.
    Но не ждите готового решения, расчет весьма приблизительный.
  9. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    @sjomkee,
    Забил полный расчет. А все не так грустно ;)
    Значит так:
    Данные из справочников.
    Расчет:
    -20/+22
    Окна энергосберегающие 1200х1200 - 8 штук.
    Дверь утепленная с терморазрывом 1 шт 900х2000
    Площадь 115 кв. м.
    Высота потолков 2.6.
    Результат:
    Теплопотери при 50 мм в полу всего 5.1 квт.
    Теплопотери при 100 мм в полу 4.2 квт.
    Зы. Без учета вентиляции и если нет косяков в монтаже утепления.
    Зы. зы. расчет приблизительный.
  10. sjomkee
    sjomkee
    sjomkee
    Извините за мою не понятливость.
    5.1 это суточные теплопотери или часовые ?
    Если часовые то у меня тогда не выходит. На данный момент в сутки потреюляет 40 квч.
    очевидно что если бы были такие потери, потребление было бы намного больше. Если это суточные теплопотери то выглядит понятнее.
  11. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Это часовые теплопотери при -20 снаружи и +22 внутри.
    У вас сейчас круглые сутки -20?
    При более высокой температуре снаружи, естественно потребление падает. Причем там не вполне линейный график. Вдобавок есть еще такая штука как бытовые тепловыделения.
    Можем проверить.
    Сколько было за бортом в те сутки когда было потребление 40 квт?
    И 40 квт это чисто по теплу или с учетом СОР теплового насоса?
  12. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    @sjomkee,
    Посмотрел.
    Рига. Среднесуточное сейчас -5.
    При этой температуре снаружи и +22 внутри.
    Сумарные теплопотери чисто по теплу 3.6 квт. ч.
    Если взять СОР теплового насоса условные 3.
    То получается среднечасовое потребление 1.3 квт. ч.
    Умножаем на 24, получаем суточное, чуть больше 30 квт. Тоесть даже у вас больше по сравнению с моими расчетами. Прикинем погрешности и предположим, что 40 квт. сут. это суммарное потребление всех потребителей.
    Получается мои расчеты близко к "телу".
  13. sjomkee
    sjomkee
    sjomkee
    40 это вся электроэнергия включая бойлер и все электро приборы. Могу предположить что только отопление можно взять цифру 25 с СОР и 75 без СОР. В доме при этом +22 на улице -5.
  14. sjomkee
    sjomkee
    sjomkee
    и вот мы близимся к ответу который я так жду; D
    Если бы у меня утеплитель был бы 100 мм или 150мм. Какое потребление было бы у меня в сутки в ввиде чистой электроэнергии. Ваш расчет очень близок к правде.
    Большое ам спасибо за помощь. Было бы очень хорошо если бы помогли посчитать последний пункт. что бы я понимал скольк ов сутки я реально теряю из за ошибки строителей.
    и Сильно ли увеличится разница при температуре за бортом в -10-15 грудсов.(у нас такое очень редко но всё же интересно)
    Ещё раз благодарю за помощь!
  15. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Потери из за разницы в 50 или 100 мм утеплителя в полу зависят от наружной температуры. И поскольку температура земли под полом относительно стабильна, а отбор энергии идет за счет прочихьограждающих конструкций, то в чистом виде посчитать сложно.
    Сейчас попробую для - 5 и для экстремальных - 25.
