Не нагревается теплый пол больше 30
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем accord96, 06.12.23.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Так бактерии сварятся...:)]:)]:)]:aga:
  2. accord96
    accord96
    accord96
    ну я вот тоже думаю насчет этого разве трех ходовой клапан полностью закрывается? по моему он не много оставляет зазор под теплый пол? ну в любом случае думаю покупать тремо кран
  3. accord96
    accord96
    accord96
    Еще последний вопрос до какой температуры можно греть теплоноситель для теплых полов если труба stout pex-a evoh 16
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может вы температурой слишком заморачиваетесь?
    Сколько дома температура, на разной высоте от пола?
    Учитывайте что слишком тепло плохо- воздух становиться сухим - а это не полезно для организма.
  5. accord96
    accord96
    accord96
    у меня в комнатах в принципе тепло и комфортно но вот есть кухня-залл там панорамные окна и в принципе холоднее чем в комнатах хотя под панораму я делал отдельные контура
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тогда и пишите про проблему- что у вас там -то и там-то, при таких условиях (показываете эти условия), при таком то монтаже (показываете этот монтаж) - у вас холодно.
    Нужно больше подробностей, максимально больше - тогда и разобраться лучше получиться.
  7. accord96
    accord96
    accord96
    я думаю что это не играет роль ведь я описал что в теплые полы не поступает температура выше 31 и мне уже дали ответ из за чего так.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хорошо. :super::hndshk:
    Исправляйте что бы температура шла выше (раз ответ вы получили) - потом напишите что изменилось в помещении.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    грейте на здоровье
    для ППР 80 уже вредно да и рассматриваю я конкретный пример, у ТС котел до 80 вряд ли разгонится - и объм этого носителя с 80й градусами будет литров 10. если это дать в полы где примерно 80 литров с 30 градусами - сами посчитайте Т смеси ? 36 градусов у меня получилось одномоментно, без учета потерь на нагрев самих полов.
    а Вашей СО я не знаю и Вам советов не даю.
    выше 55 в полы нельзя давать по нормам - но это не главное
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    я больше скажу, у тс и котел умный, он после нагрева бкн еще 3-5 минут воду в змеевике остужает до 55) и только потом переключается на ТП)
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Хортэк СПб, обычно выбег пару минут - я описывал более негативный сценарий,. да и если в БКН температура 65 например - сложновато будет ему остудить ее до 55.
  12. accord96
    accord96
    accord96
    Вообщем съездил в магазин сантехники мне подсказали что надо не сколько оборотов на узеле подмесов сделать а точнее где цифры от 0 до 5 надо пару оборотов сделать и посмотреть как начнет нагревать воду сделал два оборота и температура начала расти в доме стало гораздо теплее. вообщем без трех ходового все обошлось
    обосновали они это тем что на коллектора tim 90% не верно выставлена шкала подмеса
    самое что интересное расход воды сразу увеличился везде
    если где то был 3 - 4 то теперь почти везде 4-5
  13. Amper34
    Amper34
    Amper34
    Белгород
    Доброго времени суток! Надеюсь, топикстартер уже решил свои проблемы с ТП. У меня, практически, такая же схема: котел+бойлер+теплый пол. Насосно-смесительный узел точно такой же. Все работает без проблем. Я поразбирался с этим узлом, нашел инструкции от производителей (такие узлы делают не только китайцы-TIM, но и FIT и Stout. Особенность этих узлов, прописанная в паспорте - необходим перепад давления между подачей и обраткой. Не работает с первичными и вторичными кольцами в системе отопления. В нашем с вами случае давление обеспечивает насос котла. В случае остановки котла (насоса котла) ТН гоняет по кругу из обратки в подачу ТП не выходя за пределы. И второе, от чего зависит количество горячего теплоносителя от котла- это положение байпаса. Этой крутилки с цифрами от 0 до 5. Она хоть и крутится по кругу, но работает только в этом небольшом секторе от0 до 5. Согласно инструкции это изменяет максимальную мощность смесительного узла от 10 до 12 кВт.
    Думаю, зря вы не используете термостатическую головку. Температура от котла приходит импульсами - то нагрев, то остывание, то снова нагрев. А в теплый пол больше 55 нельзя. Считаю обосновано. И вообще, чем стабильнее температура подачи, тем более предсказуемый (при данной схеме управления) будет результат.
  14. Amper34
    Amper34
    Amper34
    Белгород
    Если кому-то интересно.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Давление там везде одинаково, это не двухтрубка в многоэтажке. Там просто необходимо движение теплоносителя от котла, и к котлу.
