Насоветуйте планировок? Одноэтажник до 100 кв
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем KateZi, 07.12.23.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    не обязательно этажа. иногда проще пол или потолок чисто в газовой котельной опустить поднять.
  2. Алекс_Иноземцев
    Алекс_Иноземцев
    Алекс_Иноземцев
    Посмотрите этот план. Дом построен вживую, всем нравится планировка. Схема 1 этажа.jpg
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Не помешает изобразить мебель и приборы. Как то проблемно с мастер-спальней и некоторыми другими помещениями. Подозреваю, что улица справа. Газ тянуть к задней части. Двери у котельной по узким сторонам, половину площади займёт проход. Где будет мойка на кухне? Куда слив
  4. Алекс_Иноземцев
    Алекс_Иноземцев
    Алекс_Иноземцев
    Дом сориентирован так, что спальня №1 и кухня гостиная выходят на южную сторону, там же проходит и улица. Рабочая зона в кухне-гостинной расположена в левом нижнем углу на плане и занимает место от двери до окна, туда же выведена канализация и водоснабжение. В чем проблема с большой спальней? Проход позволяет подойти к любому оборудованию в котельной (которого очень много) и иметь свободный доступ для его обслуживания. При подключении газа сколько метров трубы проложить в земле (30 м или 40 м) значения не имеет, стоимость самого подключения на порядки (!) выше.
  5. shusha
    shusha
    shusha
    Одна ванная комната и один маленький туалет. Оба без окна.
    Выхода на террасу нет. Террасы тоже нет
    Котельная далеко от кухни. Кладовки нет. Постирочной нет.
    Мест хранения нет.
  6. Алекс_Иноземцев
    Алекс_Иноземцев
    Алекс_Иноземцев
    @shusha, если ваш пост относится к показанной мной схеме, то хочу уточнить, что я не проектировал по заказу топик-стартера, а показал реально существующий дом, приблизительно отвечающий запросу.
    Что касается самой схемы: в ванной окно есть (смотрите внимательно). Терраса (она же веранда) есть, соответственно и выход на нее есть (смотрите внимательно). Кладовка (на схеме названа гардеробом) есть (смотрите внимательно). Газовый котел в котельной (а зачем она нужна рядом с кухней?). Место для стиральной машинки предусмотрено в котельной (со сбросом воды в дренажную канализацию).
    И как уже указали предыдущие участники, наличие постирочной и ооооочень большого количества мест хранения выводит проект далеко за пределы 100 м2. При желании топик стартер может увеличить определенные размеры и получить, то что ему хочется (ну разве что окно в туалете не появится).
  7. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    15,1м на 9,1м. Сам подумываю об одноэтаэнике с тремя спальнями, с раздельными кухней и гостиной, и с разделением на зоны
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Зачем котельная у кухни чтобы трубы не тянуть и не уродовать фасад. + собрать вместе вентиляцию кухни и котельной дырявить крышу в 1 месте, а не двух.
    8,5 на холл в таком небольшом доме ИМХО многовато. В прямоугольном доме на коридоры теряется меньше. Зачем вход в газовую котельную через ванну.
    В принципе планировка имеет право на жизнь но и до идеала ее есть куда улучшать.
  9. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Я не архитектор и не конструктор, но хотел уточнить, а как быть тогда с вентиляциями из санузулов? Или ванную и туалет также собирать в кучу, вместе с котельной, с кухней? По мне - было бы идеально, объединить все мокрые точки в одну зону, но как это решить на практике в одноэтажнике?
  10. Алекс_Иноземцев
    Алекс_Иноземцев
    Алекс_Иноземцев
    По поводу проходов вентиляции через кровлю: современные вентиляционные проходные элементы стоят копейки, монтируются элементарно, выглядят очень презентабельно. Объединять их в единые блоки нет никакой необходимости, тем более что их в кровле может оказаться достаточное количество, на фото показан проход вентиляции из котельной, ванной, и санузла Вентиляция.jpg
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    В проходах к ней. Они такой же ширины как тамбур. Тамбур навскид 1,7м шириной. Проход перед шкафами 1,05м. Пока один вешает одежду, пристраивает обувь, все стоят. Оно конечно можно и подождать, но зачем такое если дальше наоборот излишки? Просто проходы достаточны 1,3м. А перед шкафами в прихожей лучше не менее 1,3м
    Повернули к спальне, там коридор предбанник - потерянная площадь. На площади спальни, предбанника, гардероба, и туалет можно сделать спальню, большой гардероб и личный санузел.
    Если не хотите менять, покажите размещение мебели в спальне. Укажу на те проблемы, о которых есть подозрение.
    Про место мойки на кухне не ответили. Разместите там вмё и вылезут опять проблемы. Где узко, а где пусто. Какова роль гостиной что там и где конкретно будет размещаться?
    А что с перекрытием этажа? Возможности дешёвого по дереву не видно. Не наблюдаю на плане опоры для "табуретки"
    Она же не вас цитирует и вопросы не к вам
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    3 потенциальных места протечки вместо 1. Высота вентиляции чтобы она нормально работала нормируется. То что на фото полная хрень которую втюхали не грамотному заказчику в принудительном режиме с вентилятором конечно будет работать а естественной тяги не хватит. Из газовой котельной в углу дома нужна обеспечивающая 3-х кратный естественный воздухообмен. Там не только площадь сечения но и высота в проекте прописывается. Сделай ее нужной длинны придется еще растяжки крепить чтобы ветром не выломало, расшатало и начало подтекать по кругу.
  13. Larry77
    Larry77
    Larry77
    нет, это к планировке ТС относилось
  14. Алекс_Иноземцев
    Алекс_Иноземцев
    Алекс_Иноземцев
    @Valery30, по тамбуру: он действительно 1,77 м шириной, такая ширина необходима для размещения шкафа купе шириной 600 мм и дверного проема 1000 мм, если вы хотите организовать в тамбуре двухстороннее движение он должен быть еще на 60 см шире (если финансовая возможность позволяет, то вполне возможно). ну а разница между 1,30 и 1,17 не принципиальна.
    На площади спальни, гардероба, туалета и предбанника (?), сделана спальня, гардероб, туалет и проход к спальне. Мебель в практически квадратной комнате можно разместить как угодно.
    Про место кухонной зоны ответил подробно: рабочая зона в кухне-гостинной расположена в левом нижнем углу на плане и занимает место от двери до окна, туда же выведена канализация и водоснабжение. Никаких проблем нигде не вылезло.
    Перекрытие деревянное, что такое "табуретка" не очень понимаю. Если внимательно взгляните на схему, то увидите центральную ось с колонной, на которую оперта центральная балка перекрытия. На нее в свою очередь опирается рама с коньковой балкой, на которой собраны стропила
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @Алекс_Иноземцев, К примеру можно сделать как то так. Коридор уменьшился. Появилась приватная ванная при родительской спальне и окно в ней.
