Резко упала мощность Lemax 40
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Строитель2022, 08.12.23.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Еще и биологию вспоминать... :close:
    Молярная масса это масса молекул условно, не так ли? А молекулы вещества что делают при нагревании? Вещества расширяются при нагревании за счет увеличения расстояния между молекулами. Т е плотность уменьшается.
    Счетчик считает объем.
    Объем газа зависит от температуры газа.
    Счетчик с термокоррекцией умеет корректировать учитываемый им объем газа на температурный коэффициент расширения.
    Счетчик без термокоррекции, если он установлен вне помещения, не умеет этого делать. Поэтому для исключения недоучета его показания умножаются на сезонный коэффициент.
    Вот, правда, газовщики так и не придумали, что делать со счетчиками, которые формально установлены в теплом помещении, но из-за близости ко входу трубы с улицы продолжают считать газ очень низкой температуры, т к он не успевает нагреться. :aga:.
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Крыльчатка это образное выражение чтобы показать зависимость расхода от скорости истечения от давления.
    Чем быстрее крутится крыльчатка по вашему опоражнтвпется камера, тем больше мотает счетчик.
    И боьше лишнего газа вылетает в трубу.
    Не имеет значения камерный, мембранный или турбинный счетчик-расход зависит от давления.
    А термокорректор в счетчике это биметаллическая пластина в нем изменяющая, свою геометрию в зависимости от температуры среды. И к атомной физике не имеет отношения.
    Конечно можно поставить молекулярную мембрану и считать колличество пролетающих молекул, но до этого еще далеко.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    И только лишь разбирающийся в физике поймет, кто "гонит", а кто правду говорит. :aga::)]
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Кстати о музыке.
    Счетчик считает газ в первую треть срока годности в большую сторону.
    Вторую- нормально.
    Третью- кладет тебе в карман.
    По этому те кто собирает деньги за газ всячески противятся использованию прибора после 20 лет несмотря на то сколько он накрутил.
    Хотя были счетчики СГК"Владимир точно маш" Они просто становились после 10 лет непропуская газ. Смысла праерять их не было.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    То есть на вторую поверку для третьего срока не рассчитывать? :)
    У меня сейчас как раз владимирский, в чистой работе около 14 лет. Кряхтит, скрипит...
  6. MVS
    MVS
    MVS
    Да. Обидно будет если встанет.
    Причем поверку может и пройти. Потом встанет. И деньги ни кто не вернет.
  7. MVS
    MVS
    MVS
    Проблема будет подобрать счетчик по резьбе подсоединения там М30 /2.
    Таких счетчиков мало делают. Только сигнал и воронеж. Причем они не из лучших. Воронеж вообще может не дожить до поверки.
  8. Строитель2022
    Строитель2022
    Строитель2022
    Всем здрасьте. Не дошли пока руки замерить минимальный расход как мне советовал человек в начале, на выходных времени не было. Но слежу за котлом и ведёт он себя неадекватно. Повторюсь. Ранее спокойно на холостых оборотах, не напрягаясь на одном деление по экрану держал заданную температуру плюс немного сверху и ещё перегревал и уходил в паузу. Переклинило его после того как прокипятил бойлер на форсаже, прикрутил немного краны на группах. До этого ещё немного подпитал систему. Было 1.4 я немного добавил до 1.6. Раз в полгода немного подпитываю. Хз может грязь какая попала. Так то он греет и тепла в доме хватает. Сейчас стоит на 60 и пляшет по экрану 59-61 на трёх четырёх делениях по экрану. Сложность в том что визуально через окошко 2смна 2см нельзя определить реальную силу горелок. Допускаю что на экране горит 4 деления а по факту сила соответствует только одному.
    На улице вчера в субботу было минус 15 где то. Расход за сутки составил примерно 53 куба на 300 квадратов. Что вроде как плюс минус тоже самое как и должно быть.
    Просто странно что резко он неадекватно стал себя вести. В общем понаблюдаю и если что для начала поменяю датчики, что то у меня ощущение какой то датчик глючит, скорее всего на обратке, хотя температура на обратках такая же как и раньше была судя по манометрам.
    Все остальные варианты я так считаю исключены. Никаких утечек быть не может. С тягой тоже должно всё быть нормально. Во всяком случае резко вряд ли что то там могло быть. Тем более камера сгорания у меня открытая. Вентиляция имеется. Хз может попробовать окно открыть в котельной
  9. Строитель2022
    Строитель2022
    Строитель2022
    В общем замерил расход сейчас 2.5 куба в час это 60 в сутки. Это при выставленной 61 на котле и при минус 11 примерно за бортом. При том что должно быть не больше 50 в нормальном режиме. Это прям сто процентов ! На улице мороза прямо такого нету. Плюс у меня не все помещения полностью отапливаются. К примеру мансарда на минимум краны стоят. А когда к примеру в минус 20 топил всё на максимум то выходило 56 кубов в сутки
    Что то явно не то. При этом кстати чисто субъективно но мне почему-то кажется что счётик всё таки медленно мотает. К примеру до этой ситуации я помню когда котёл работал на минимуме, то счётчик клацал мотал я постоянно его слышал просто это запомнилось. Это на холостых считай. А сейчас на экране он жарит типа Форсаж а счётчик не клацает и вроде как медленнее крутит чем обычно.
    Куда копать граждане? Что может быть люди добрые?
  10. Георгий25
    Георгий25
    Георгий25
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    2.5 м³/час, это котел работает в районе 22кВт, какая у вас минимальная мощность котла? Как бы субъективно не казалось, что счетчик крутится медленней, цифры говорят об обратном. Хотя если цифра 60 кубов получена тупым перемножением, то это не верно, нодо иметь реальную цифру за сутки. Если реальный расход за сутки вырос при такойже погоде, вполне вероятно снижение давления газа на счетчике. При вашей прожарке могло с потоком газа прихватить конденсат, который часто присутствует в трубах под землей, а внутри трубы на улице прихватить, сузив проходное сечение, что в динамике даст снижение давления газа. Ждите оттепели.
  12. Строитель2022
    Строитель2022
    Строитель2022
    Да регулярно чищу. Если вы имеете ввиду грязевик который около котла на коллекторе. Писал здесь в начале что проверил его сразу. Был немного рыжеватый налёт. Я промыл сетку.
  13. Строитель2022
    Строитель2022
    Строитель2022
    Не смог найти какая минимальная мощность. Lemax Clever 40 КВ. Нашёл только что расход газа 2.5 куба в час. Непонятно это средний или какой.
    Ну да я думаю чудес не бывает. Глючить начал сразу же после кипячения бойлера. Вот логически, я очень резко увеличил температуру с 55-58 до 75 где то. Он минут 15-20 примерно может больше работал на максимальных оборотах. Видать чё то там действительно из за этого. Всё идеально было. Ладно буду ждать
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Максимальный расход вашего котла 4.5 м³/час, средний 2.25.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мощность: от 20 до 55 кВт
