Сомнения в корректности работы ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем itbox2011, 08.12.23.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я при своем мнении останусь. Надо бы паспорт котла посмотреть, но ...ночь, темно...
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    De Dietrich ZENA MS 24 FF
    Проверил документы. Все легально. Но без недостатков. 12486eb6024ab717d426f392fa470957.gif Работать чисто на ТП не должен и не может. Но есть модуляция.
    Потому как в ГС, теплоносителя, кот наплакал. А в данном случАе, есть фронт для нагрева. А когда будет греть БКН, теплому полу будет откуда тягать запасенную температуру. Хорошего, должно быть много!
  3. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Да товарищ воюет с гидрострелками как с водяными мельницами. Не понравилось видимо их название. Хотя с теплыми полами они должны быть обязательно. хотите нормально разобраться, то позвоните на горячую линию дедитрш в понедельник. Они все объяснят. Лично у меня конденсатник от дедитриш. Комнатный термостат управляет котлом. На ТП стоит насос и сервопривод. Все работает.
    Из технической брошюры Дедитриш.
    С учетом особенностей работы некоторых насосов, например загрузочного насоса водонагревателя и трехходовых смесителей получается, что каждый контур системы отопления «живет своей жизнью», т. е. отбирает именно то количество нагретого теплоносителя, которое ему необходимо в данный момент. Таким образом, суммарный расход (количество используемого нагретого теплоносителя) всех контуров отопления не является постоянным, а меняется. А для котла наоборот желателен постоянный и неизменный расход теплоносителя. Следовательно, для стабильной и корректной работы установки и системы отопления необходимо отделить друг от друга контур котла и каждый из контуров системы отопления, таким образом, сделать независимыми производство (контур котла) и потребление тепла (контур отопления). Такую функцию гидравлического разделения выполняют термогидравлический распределитель и гидравлический разделитель, которые представляют собой вертикально установленный участок трубопровода (перемычку) большого диаметра.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну если у Вас СО как и у него один в один, подскажите ему по настройкам.
  5. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    У меня стоит термостат. Он всем управляет. На термостате стоит галочка, что отопление через теплый пол. Я туда даже не залезаю. Если что-то идете не так, то я посоветовал позвонить в дедитриш. Там два товарища отвечают за сервисную поддержку продукции. У меня был вопрос они все ответили. Вопрос касался не отопления, а подогрева бойлера.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @itbox2011, дам картинку - сами разберетесь ?
    неправда, в определенных случаях без них никак
    и здесь неправда. не от этого зависит.
    сразу видно, что Вы не читали этот кусок
    о каком суммарном расходе речь если СО состоит из одного контура - коллектор теплого пола ? тут постоянный расход.
  7. itbox2011
    itbox2011
    itbox2011
    Симферополь
    @Roaroma, Спасибо, но картинка мелкая и не увеличивается :(
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А что там не видно/непонятно ?
    Справа внизу подача с котла, насос качает снизу вверх, справа вверху обратка на котел
    Главное при такой схеме - сначала запускать насос после коллектора а потом уже котел
  9. itbox2011
    itbox2011
    itbox2011
    Симферополь
    @Roaroma, спасибо, а мне для чего картинка данного коллектора? :)
    Мне к сожалению, так уже не сделать из-за ограниченности в шкафу коллектора. :(
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Фото своего Вы выкладывали уже
    Свое фото я выложил для иллюстрации схемы, как можно сделать подмес с котла без ГС и тд
  11. itbox2011
    itbox2011
    itbox2011
    Симферополь
    @Roaroma, точно, выкладывал вчера ночью. Спал уже на один глаз, забыл совсем.)
  12. itbox2011
    itbox2011
    itbox2011
    Симферополь
    [QUOTE="касимов 2, post: 32137635, member: 1272237"
    Потому как в ГС, теплоносителя, кот наплакал. А в данном случАе, есть фронт для нагрева. А когда будет греть БКН, теплому полу будет откуда тягать запасенную температуру.[/QUOTE]
    Я не специалист, конечно, но, как мне кажется, циркуляция основного обьема теплоносителя должна проходить через котел, а не через ГС или буферную емкость.
    Т. е. при начале цикла теплоноситель должен быть протянут через магистрали-коллектор-контуры и вернутся через обратку в котел для нагрева и повторения цикла. Тогда и датчик не выключит горелку, так как температура носителя будет ниже заданной.
    А сейчас цикл выглядит так: котел - ГС - котел. Такое ощущение что теплоноситель не "проталкивается" сквозь клапан/коллектор/обратку.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну так что мешает поставить напольный котел с теплообменником литров в 30? И держать в нем температуру 80* круглый год ? Тогда и на БКн хватит и ТП будет достаточно.
    Котлу фиолетово на Ваш ТП. Его задача поддерживать в ГС заданную температуру. А так как в ней пять литров всего,. то это он нагревает мгновенно. Чуть придет холодная с ТП, и он снова делает свою работу. А буфер будет греться и охлаждаться дольше. А когда котел греет БКН, то насосу ТП,.. хоть есть откуда взять тепло. Уже по второму кругу повторять принцип пытаюсь
  14. itbox2011
    itbox2011
    itbox2011
    Симферополь
    @касимов 2, с этим вариантом понятно, спасибо.
    А можете прокомментировать эту схему безГС? Что в ней неправильного, какие минусы, недостатки?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Рабочая.
    Когда теплому полу не нужна будет подпитка горячей от котла, он будет гонять теплоноситель через встроенный байпас. Сейчас у Вас через ГС с пятью литрами, на рисунке через байпас со 100 гр теплоносителя. Вот тогда трех минутный тыгдынский конь, покажется Вам вечностью...
