Сомнения в корректности работы ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем itbox2011, 08.12.23.
  1. itbox2011
    itbox2011
    itbox2011
    Симферополь
    Ну так эту же схему (просто убрать ГС) посоветовал @Roaroma!
    Так получается с любым узлом подмеса на коллекторе с котлом и 100 гр. теплоносителя будет та же история! Принципиально то ничего не меняется!
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это к нему. Он сейчас перед Новым годом активизировался...
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А что не так то ?
  4. itbox2011
    itbox2011
    itbox2011
    Симферополь
    Как по мне все так, разные взгляды - разные решения. Всем одинаково благодарен за участие! :victory:
    Возвращаясь к теме ... У меня 14 контуров ТП, длина в 50-70 метров. Один есть 82 метра.
    Сейчас открыл полностью все расходомеры. На всех показывает расход 1-1,5 л/мин. Как мне кажется, это маловато. И это при максимально скоростях насоса.
    Теперь задумался еще насчет насоса ТП, как понять достаточен ли он для моей гидравлики СО?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если Вы выкинете ГС - то к насосу ТП добавится помощник - котловой, это вкратце
    Расход маленький, насос ТП стоит на третьей скорости ?
    Плюсом - если убрать трехходовой, то насос ТП может немного поднять расход в петялх.
    посчитать сопротивление петель и сравнить с напорной харкой насоса
  6. itbox2011
    itbox2011
    itbox2011
    Симферополь
    Да
    Ну а как же тогда нужную температуру получать!
    Этим займусь
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    путем подбора
    я выкладывал картинку, гле происходит смешение подачи котла с обраткой ТП в коллекторе - люди живут с этой реализацией, по их словам я как поставил 51 на котле - так они круглогодично ее не трогают.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ром, ему тыгдынский конь котла не равится. И подключение, по твоей задумке, делать не будет. Ты читани его еще раз с начала. Насос ТП справляется, но хулюганют температуры прихода и ухода. Надо бы спросить, а тепло ли тебе девица? Но пока к этому не пришли.
    Не всегда. Если термостатическому достаточно обратки с ТП, то он горячую не пустит.
    Он остановился, потому как нагрел ГС. От Него больше ничего не требуется. А насос ТП, он в рабстве у клапана,. если даст что-то, то двинет в трубы, если нет ничего, то просто перевариваем то, что есть.
  9. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    @itbox2011, термостатический клапан хороший? Вдруг пропускает меньше заявленного? У меня есби и еще что-то. По бумажкам ТХ одинаковы, а на деле есби пропускает больше.
    покупайте Б/У бойлер и ставите его в качестве буферной ёмкости.
  10. itbox2011
    itbox2011
    itbox2011
    Симферополь
    Всем хорошего дня! :hello:
    Вопрос с тактованием котла и разрешился, "тыгдынский конь" ускакал, котел работает штатно. Пока идет прогрев полов, горелка не отключается уже более 12 часов! :super:
    Гидрострелка остается жить, "бочки и прочее не нужны". Время на нагрев БКН (когда насос ТП гонит холодную воду) несущественно, им можно пренебречь. Или отключать работу насоса через нормально замкнутое реле, сняв момент переключения трехходовика в котле. Посмотрим, надо ли это вообще.
    Проблема оказалась в настройках параметра котла. Надо было установить максимальную температуру теплоносителя в 45 гр. Все!
    Просчитаю сейчас еще по насосу, чтобы уже все было по фэн-шую.:)]
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  12. itbox2011
    itbox2011
    itbox2011
    Симферополь
    Жаль только, что никто не спросил про температурный режим котла, а сразу сказали менять "стрелку" на "бочку".:aga:
  13. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    а теперь изучите тему на счет конденсата на теплообменнике котла)
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Еще не время! Когда теплообменник позеленеет, тогда и поговорим!
  15. itbox2011
    itbox2011
    itbox2011
    Симферополь
    Изучил. Да, есть риски конденсата. Поговорил с разными специалистами. Рекомендуют снизить в параметрах "мощность котла в режиме отопления", если нтактование не снизится - ставить буферную емкость.
    @касимов 2, снимаю шляпу! :hello:
    В очередной раз перечитал еще раз инструкцию к котлу. Теперь вдумчиво.
    В инструкции к котлу описывается вот такой параметр:
    В самих параметрах котла возможно установить и значение "00" и значение "01". А как понимать термин "функция не используется"? Параметр просто игнорируется и максимальная температура будет всегда 85 градусов? Или все таки с изменением значения меняется и режим работы котла?
