1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Ориентировочные цены на плитный фундамент 300 мм
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Fastoff, 08.12.23.
  1. Fastoff
    Fastoff
    Fastoff
    Плита 130 м2 ?
  2. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...остался не понятым...
    я как раз за прагматичный подход, а псевдо-инженеры-архитекторы-дизайнеры, рекомендуют типовые решения+ перезаклад...платит-то заказчик
  3. Fastoff
    Fastoff
    Fastoff
    Может хорош уже засирать эту тему? Тут каждый адепт УШП отписался.
  4. StroimDo
    StroimDo
    StroimDo
    Добрый день, 126м2
  5. Nik1807
    Nik1807
    Nik1807
    Рязанская область
    12 тысяч за м2 плиты как ориентир при таких вводных.
    100 мм эппс под плиту лучше положить - его все равно класть сверху, то есть он ничего не стоит, зато не надо класть плантер и платить за его укладку. То есть -1000 руб за м2 Плюс можно сделать плиту 250 мм вместо 300, при том что она еще и крепче 300мм будет. Но это в том случае если дом для постоянного проживания - для дачи или бани - не надо ничего под плиту пихать.
    А вот теплый пол пихать надо в одном случае - когда есть подрядчик недорогой, кто сможет его запихать и вывести в 0 верх плиты под чистовой пол.
    В противном случае решение с теплым полом сверху и стяжкой обойдется в те же деньги, а реализуется проще.
  6. Fastoff
    Fastoff
    Fastoff
    У меня все также выходит
  7. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Почему под плиту бани не нужно класть утеплитель? Или я не правильно понял?
  8. Nik1807
    Nik1807
    Nik1807
    Рязанская область
    Плита с утеплителем снизу находится внутри теплового контура и является теплоаккумулятором. Если в бане +5 условно всю неделю, то придется сначала нагреть плиту, а это от половины до полутора суток.
    Гораздо логичнее утеплить ее сверху.
    При условии что баня топится каждый день - можно и снизу.
