1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Как уложиться в 95 кв. м? Отчет о строительстве, Вологда
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Оdder, 08.12.23.
  1. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Основной слой утепления стен прижат пароизоляцией 200 мкр, на потолок пароизоляция армированная. Контур пароизоляции стен замкнут на рамы окон с помощью скотча дэльта. Стыки полотен пароизоляции проклеены двумя видами скотча (не очень хорошая адгезия у пленки) двухсторонней лентой D-TACK Tacoduo и DELTA MULTI-BAND, поэтому перестраховались. Начинаем бить бруски для контрутепления. Далее уже к ним будут крепиться внутренние перегородки. Пароизоляция стен проклеена к нижней обвязке стен каучуковым клеем и пробита степлером.
  2. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Утеплили потолок в зале, от выпадения утеплитель поджат упаковочной лентой, монтируем пароизоляцию. Пароизоляция потолка проклеивается с пароизоляцией стен.
    Сразу прижимаем брусками.
  3. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Собираем и устанавливаем межкомнатные перегородки. "Силовые" перегородки обшиты ОСП, придают жесткости конструкции в поперечном направлении, плюс служат закладными для удобства крепления на эти стены в будущем. Между фермами и перегородками делается зазор для возможного хождения нижнего пояса ферм "вверх-вниз" в зависимости от нагрузки на кровлю.
  4. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    ЛОС купили у местных производителей, очень добротная по качеству. Обратная засыпка ЛОС ЦПС с проливкой, сама ЛОС при этом также наполнялась водой для уравновешивания давления со стороны песка. Сброс со станции самотечный 110 каналья с уклоном от ЛОС. Обратная засыпка прубы песком, затем грунтом. Труба утеплена порилексом 13мм. Трубу принудительного сброса решено заглушить от заиливания колпачками, потом если приспичит можно их срезать и организовать принудительный сброс. ЛОС подключена к сети и обсыпана.
  5. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Далее станцию утепляем остатками 100 мм ППС и выравниваем песом. Конец трубы прикрыт геотекстилем и обсыпан гравием. Отсевом сформирован уклон основания под утеплитель отмостки.
    Пришли первые заморозки и снежок простимулировал быстрое утепление отмостки. Пирог: отсев с уклоном, пленка, ППС гост 25 50 мм, живая отмостка гравием 5-20. Отмостка закончена, за пучение грунта можно не переживать. Грунт после осенней распутицы подсхватился, завезли ГВЛВ 12 мм на пол и ГКЛ Гипрок оптима 12 мм на стены и потолок.
  6. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    За резервное отопление будет отвечать печь-камин Kratki Koza AB/SDR, она с возможностью подвода внешнего воздуха для горения, чтоб не выжигать кислород в помещении. Приток решил сделать плоским вентканалом. Отверстие за обшивкой цоколя. Печь обязательно надо первый раз прокалить на улице, страшная вонища от краски и герметика.
  7. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Обшивка фасада будет производиться фиброцементом дековер, решил чтоб не морочиться с деревянной обналичкой, сделать ее пластиком. Сделана окантовка окон сайдингом (Деке). Установлены наружные углы и стартовый профиль. Зима наступала, да и верозащиту надо закрывать, выловив околонулевую температуру занались сайдингом. В пластиковую доборку двойной дековер лезет, но с натяжкой. За несколько дней накидали сайдинг. Не повторяйте такой опыт, надо работать по сухому. Иначе пятна на фасаде, пыль от пиления, снег и влага. Короче я задолбался потом по весне все отмывать.
  8. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Все проходки вынтиляции и электрики проклеивались дэльтой.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А основное?
  10. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    На утепление пола заказан ППС 100мм 1*2м, приклеиваем к бетону на пену, сверху будет смонтирован ГВЛВ 12 мм с разбежкой швов и креплением слоев на 25 мм саморезы. При приклеивании ППС сразу прижимаем их слоем ГВЛВ или подручными грузами. Завезли эковату на утепление перекрытия. Кабинет/спальня/игровая/гардероб - многофункциональная комната в зависимости от состава семьи.
  11. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Контр утепление готово, потолок зашит 12 ГКЛ, на очереди стены. Одна стена в спальне будет акцентной и будет обшита имитацией бруса. От пыления при монтаже доски, утеплитель прикрыт садовым укрывным материалом. На потолке сделаны закладные из ОСП для монтажа труб вентиляции (притока свежего воздуха от установки). Межкомнатные перегородки, в необходимых местах, заполняются ватой для дополнительной звукоизоляции. Приступаем к обшивке стен ГКЛ 12 мм гипрок оптима. Соблюдаем разбежку швов ГКЛ потолка.
  12. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Переходим во вторую спальню. В угол закрепляем половину от 100 мм направляющего профиля Кнауф для поддержания краев стыкуемых листов. Все стены зашиваются "наглухо", затем фрезером вырезаются проемы окон и дверей по месту. Приспособление для переноса и приподнимания листов ГКЛ в монтажное положение. Z образный шкаф между двумя спальнями позволяет разместить по одному глубокому и одному неглубокому пеналу с каждой из сторон. Еще плюс у такого решения дополнительная звукоизоляция между двумя спальнями.
  13. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Находим заглушенное отверстие для слива с душевого поддона. Достаем заглушку и подгоняем сливную горловину по глубине. На плиту в с/у клеим 50 мм ЭППС, и укладываем один слой ГВЛВ, для удобства монтажа кабеля теплого пола. Пол с/у получается ниже пола в коридоре на 62 мм что компенсируется стяжкой и уложенным керамогранитом. Для фиксации слива и выставления его у монтажное положение дополнительно сделали проставку из 12 мм ГВЛВ. Под воронку слива на гидроизоляцию вклеиваем манжету, ее прижимаем сверху воронкой, крепим саморезами. Саму манжету после стяжки выведем и замкнем со слоем обмазочной гидроизоляции пола. Закладные в стяжке для удобства последуюшего монтажа перегородок душа и сауны. Монтируем стальную полосу для фиксации кабеля ТП. Кабель уложен, унитаз будет приставной поэтому под ним кабель ТП не укладывается, чтоб не повредить его при прикручивании унитаза анкерами.
  14. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Залили стяжку пола в с/у (ЦПС М500), на следующий день правилом срезаны наплывы, спятка пролита и закрыта пленкой для набора прочности. В зоне душевой стяжка залита с уклоном к сливной горловине трапа. Срезана фаска у стяжки для удобства разворачивания и обмазки манжеты горловины слива. После набора просности стяжкой грунтуем ее для последующей образки гидроизоляцией.
    В прихожей кабель теплого пола врезаем в ГВЛВ, укладываем и промазываем гипсовой смесью.
    Вдоль внешней стены сделана более длинная петля для ее прогрева.
  15. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Собираем перегородки сауны, обшиваем изнутри ОСП, снаружи ГКЛ, утепляем 100 мм. В сауну выведен провод на электрокаменку. Стены сауны обиты фольгированной пленкой и проклеены аллюминиевым скотчем. Наносим обмазочную гидроизоляцию 2 слоя, после высыхания приклеиваем керамогранит 1200*600.
    На внешние углы ГКЛ прибиваем степлером перфорированный уголок. Стыки листов шпаклюем фюгеном с бумажной лентой, вышкуриваем, грунтуем и шпаклюем пастой. В дальнейшем стены будут краситься.
