1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Как уложиться в 95 кв. м? Отчет о строительстве, Вологда
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Оdder, 08.12.23.
  1. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    В качестве изоляции маты Роквул фаербатс 30 мм. Заполняем рамку изоляцией. Стыки проклеиваем фольгированным скотчем. Чтоб удержать декоративную обшивку термоэкрана сухим методом используем аллюминиевые уголки 20*40. Чистовым материалом используем фиброцементные панели. Заводим их сверху, затем протягиваем крепеж. Термоэкран готов, цвет 7024, фактура дерево. Так как приток и ось дымохода не совпадают, придется подкорректировать форму отверстия в дне печи.
  2. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Увеличиваем отверстие для трубы притока. Далее соединить обе трубы можно будет обычным гибким воздуховодом. Добиваем плинтуса, ставим дверь в прихожую - диванная зона готова. Вид на печь с будущего дивана. Печь Kratki Koza AB/S/DR/. Режем направляющие для откатных дверей в спальни. Монтируем нижнюю направляющую. Монтируем верхнюю направляющую.
  3. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Пришла весна, снег уходит.
  4. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    В качестве подсветки зеркала светодиодная лента теплого света. К прикрученному к стене бруску крепим ленту на скобы. Запитываем обе половинки ленты от предусмотренной розетки. Часть торчащей ленты заматываем изолентой, чтоб не давала боковой засвет. Тестируем перед навешиванием зеркала. Навесили зеркало и тумбу под умывальники. Тумба подвешена на стальных уголках, Подвели тубы подачи воды и канализации.
  5. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    У тумбы два больших выкатных ящика с доводчиками. Установили душевую лейку. Монтируется она близко к двери, чтоб можно было включить воду не получив порцию холодной воды сверху.
    Готовим отверстия для кранов умывальников. Подключаем раковины и краны. Завершили работу над умывальной зоной. Установили перегородку и унитаз, над ним дверца "технички".
  6. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Работы по с/у завершены.
  7. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Следующим делом обустройство настила. Рисуем проект ступени и настила. Снимаем грунт для выравнивания площадки под настилом, на геотекстиль насыпаем гравий 5-20. Настил будет стоять на бетонных блоках. Под них дополнительно углубляем и делаем подушку из гравия. Слои разделяем геотекстилем. Завершаем обсыпку. Верхний уровень настила выйдет на уровень земли.
  8. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Начинаем монтаж каркаса настила. Рамка каркаса из доски 145*45, будет установлена на 6 блоков. Каркас собрали и вывели в уровень. На очереди монтаж досок настила. Обработали двумя слоями мала. В настиле сразу вырезали отверстия для установки слолбиков и ограждений.
  9. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Собрали ступень перед входной дверью. Для ее установки смонтировали блоки. Ступень покрыли двумя слоями масла.
  10. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Нарезаем заготовки на ограждение террасы. Собираем на 38мм гвозди 15 калибра. С помощью самодельного кондуктора собираем модули ограждения. Готовый модуль и столбы. Пробивается все в обоих уровнях. После сборки спиленные торцы подкрашиваем винхой. Столбы и ограждения установлены. Специально сделали выход по центру широким, чтоб не загораживать обзор из видовых окон.
  11. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Привезли модули кухонного гарнитура, приступаем к сборке. Белые модули в нише для крупной техники: встроенный холодильник, стиральная машина, духовой шкаф, микроволновка и места хранения.
    Вторая часть кухни состоит из нижних модулей в форме буквы"Г". Подвели все трубы под мойку и доп подключения (посудомойка, фильтр, измельчитель) Шкафы рабочей поверхности двухсторонние. На зону столовой неглубокие тумбы для хранения мелочей. На торце нижнего яруса будут розетки ивыключатель света в зале. Нижний фартук с уплотнителем. Тумбы и шкафы подогнаны и закреплены.
  12. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Ждем столешницу чтоб завершить общий вид. Провода тянем в кабель канале под столешницей до торца нижних модулей. Монтируем розетки и выключатели. Прикручиваем торцевые белые ручки на шкафы в нише и ручки скобки на нижний ярус. Малое окно для мойки, большое окно для обеденного стола. Завершили работы с молдингами обрамления окон и шкафов. Общий вид на кухню-столовую.
  13. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Прорезаем отверстие в фальце под трубу дымохода. Загибаем край от возможного попадания воды. Собираем накладку на фальц с конусом. В накладке также прорезаем отверстие и загибаем край.
    Приклепываем конус к накладке, соединение дополнительно герметизировано. Сам короб утепляем в качестве пожаробезопасности. Выставили в проектное положение дымоход Вулкан.
  14. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Сделал подсветку свесов кровли, гибкий неон закрепил клипсами к софитам, запитал в розетке на свесе (для гирлянд) Включение подсветки производится от выключателя в прихожей.
  15. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Пришла столешка из двух частей, с еврозапилом, подрезаю по месту с выходом под окно, и затем склеиваю обе половины, фиксируя к тумбам.
