Почему в доме постепенно хуже греют батареи ?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Kiriamba, 09.12.23.
  1. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    да уже лет 10 пьем чистый осмос без всего) вообще не понимаю в чем проблема)
    кости зубы все на месте
    ну вообще осмос он как устроен ? он через мембрану пропускает воду и не пропускает минералы и соли, и поток воды эти минералы и соль промывает и в канализацию, где связь между кислотностью и осмосом ?
    а вот нашел
    Вода после обратного осмоса имеет PH = 6 – 7,5 считается слабокислой. после минерализатора PH становится 7,3
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    повезло
    иногда бывает 4. нужно мерять.
    сталюке надо 8-9,5 меди 7-9,5, алюм - от 6,5.
  3. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Так то если честно спасибо большое за инфу, я раньше этого не знал, зубы все на месте но это все благодаря тому что кушаем часто зеленые продукты они все ощелачивают организм а там если бы не это было бы хуже)
  4. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Короче проверил я теплообменник промыл, оказалось мастер 2 года назад чистил его и прикрутил его к котлу через резиновые прокладки они от температуры раздулись и закрыли проход на 70%
    щас все промыл собрал нормально и все заработало как раньше. но я еще дом насос поставлю чтобы он все пробивал чтобы в фильтр грязь больше задерживалась, а так вроде как новый щас работает
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    нинада портить хорошую систему) чес слово.
  6. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    У нас одна система конечно побольше чем ч астном доме (котельная и два двухэтажных административных здания). Предыдущие года два стало заметно прохладнее в последних на ветках комнатах.
    Стали разбираться. Во-первых система практически не имела возможности балансировки (не считая двух-трёх шаровых кранов, которые закисли). Во вторых в последних на ветках радиаторах и трубах осело много шлама, он тормозил циркуляцию.
    Снимали радиаторы, промывали, ставили балансировочные вентили.
  7. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    @Алтаец, ну я щас когда сам сделал, понял что лень не лень а нужно раз в 2-3 года чистить все даже если все нормально работает, куплю насос мощный и воздух с водой погоняю по системе день чтобы с пузырями все повылетало, честно говоря не понимаю от куда братся в системе мусору если вода с ней дистилированная, как в бутылке, она чистая должна быть, вот если трубы сталь то тут да мусор будет
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    вот это я выдул из труб тёплого пола после 6 лет эксплуатации... антифриз начал плохо циркулировать... в системе есть ещё две бимералические батареи. но думаю и это не всё
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    такая вода реагирует со всем, с люминью, медью, чугуном, даже цинк из дешевой латунной арматуры вымывает и (даже если у вас ни грамма стали в системе) это складывается вот в ту жижку как на фото.
  10. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Есть смысл добавлять что-то в воду, для профилактики?
    Может быть теплоносителя какое-то количество?
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не лить дистиллированную и умягчённую воду, но принципе маркетологи всякие присадки для СО продают)
