Теплый водяной пол в каркасном доме из цсп
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Denirosan, 10.12.23.
  1. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Никогда не понимал людей добровольно использующих ЦСП.
  2. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...положить на смонтированный ТП водяной в теплораспределительных пластинах цсп например от 16мм вполне нормально...
    ЗЫ...но не лепить на неё плитку на клеевую смесь
  3. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    у гвл плотность почти такая же, как у цсп. но работать с гвл значительно проще и удобнее.
    если идти по пути "сухого" пирога втп, то между трубок так же многократно легче уложить обрезки гкл, чем цсп. а по лагам проще и эффективнее уложить фанеру. вот и готовый пирожок - фанера, трубки тп + обрезки гкл и заполнение пазов раствором, сверху гвл и плитка.
  4. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...между труб и снизу теплораспределительных пластин может быть "что угодно", но сверху они должны контактировать с материалом с хорошей теплопроводностью и тепловой инерцией
    ЗЫ...цсп как некий аналог стяжки
  5. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
  6. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Сравните плотность гипса и цемента...
  7. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Зачем? я сравниваю плотность цементностружечной плиты и гипсоволокнистого листа.
  8. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    может лучше сравним плотность опилок и бумаги?
  9. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Кстати, дополнительное гугление показывает, что плотность цсп может быть даже ниже. В любом случае, листы гвл меньше по габаритам, что уже серьезно облегчает работу. Режутся, пилятся, дырявятся метизами тоже проще.
    А учитывая, что поверх у нас еще будет до пары см клеевого шва и плитки, итоговая разница будет еще меньше, чем между отдельно взятыми гвл и цсп.
  10. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...и сопоставить их процентное соотношение со связующим)
    ЗЫ...теплопроводность цемента в 3 раза выше теплопроводности гипса...см.справочная литература)
  11. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Теплопроводность гвл 0,22-0,3; цсп 0,26. 16% разница при самом неблагоприятном раскладе в пользу цсп, а при благоприятном гвл на 8% лучше. В реальности скорее всего примерно одинаково. Так что ГВЛ предпочтительнее.
    ЦСП выбор мазохистов)
  12. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    перед тем как в справочник читать - состав гсп и цсп хоть почитайте, посмотрите там сколько гипса и сколько цемента.
  13. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...2/3 связующего
  14. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Вот же странный человек - упорство достойное лучшего применения:aga: У конечного материала - плит - одинаковая плотность И одинаковая же теплопроводность (которая примерно и пропорциональная плотности материала). Сколько раз надо это повторить, чтобы уложилось в голове?
  15. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Вы услышаны...
    Зы...узбагойтесь)
