Чуть не сгорел дом
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Ninok888, 11.12.23.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    профиль хоть убрали который к потолку крепился, а то ведь это мостик передачи тепла? Суперизолу профиль не нужен.
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Суперизол вне конкуренции по теплозащите.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Эта теплозащита, спасет от раскаленной до красна трубы? Если спасет, то пусть так и будет. но кирпич и глину, думается ничем не заменить.
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Там сэндвич, и да спасает. Практикой проверено. В том числе и прямым нагревом листа суперизола на газу.
  5. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Был откровенный "колхоз" до, и сделали такой же "колхоз" после.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сколько его так грели? Сутки? Двое? Месяц? Там в сендвиче заявлено супер пупер, и наверное мамой клялись производители! Однако сгорело все, и чуть дом за собой не утянуло...
  7. ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    Иваново
    Предположу, что загорелось не от трубы, и не от воздуховода, а от горячего воздуха, который поднимался от раскалённого камина. Его наглухо зашили - и в этой коробочке температура поднялась выше 300 град.
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Есть нормы европейские по применению суперизола для теплоизоляции каминов. Там все расписано. Из моей практики монтажа, делайте правильно и никто не сгорит.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У людей беда, а вы прикалываетесь?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Эти нормы для исправного сендвич дымохода. А есть ли у них нормы, как он будет себя вести, если им обернуть раскаленную до красна трубу? Повторюсь, горят даже камни...
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Ну, кстати, предположение @ШкольникРемонта не лишено оснований.
    Ведь какие факторы способствуют возникновению пожара?
    - прямой огонь. Например, при разрушении дымохода.
    - тепловое излучение. Поэтому необходимо выдерживать расстояния.
    - прямая теплопередача. Поэтому материалы с высокой теплопередачей крепят с воздушным зазором для охлаждения. Тот же минерит или металл, сам не горит, но температуру проводит. И как правило, правила предусматривают везде воздушный зазор для циркуляции воздуха и охлаждения воздухом, плюс отсутствие прямого касания труб теплопроводящими материалами, тем же металлом например. И наоборот металл по асбесту на стене за счет большой теплопроводности рассеивает тепло, не давая ему концентрироваться в одном месте, и т д.
    Поэтому накопление тепла в замкнутом воздушном пространстве, думаю, вполне вероятно, особенно учитывая, что силикат кальция имеет низкую теплопроводность. Получили термос. А металлический профиль как мостик тепла. Вот на потолок все тепло и пошло...
    По крайней мере в теории выглядит логично.
  12. Георгий25
    Георгий25
    Георгий25
    Если сгорит еще раз, то не жалко даже. Главное чтобы никто не пострадал.
    Есть же правила монтажа дымоходов. У нас как всегда, если чтото сломалось, то лишь тогда идем читать инструкции и правила.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    вАпрос Пра-ква-ква-ционный и ответу не подлежит! :aga:
    Что значит "топили жестко"?
    Как положено, чтобы не замерзнуть.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Передавайте привет тому "мастеру"... Скажите что он "Мудак и чуть вас не спалил!"
    Вы как его нашли и с чего решили что ему можно довериться?
    1. Нужно было удалить вагонку;
    2. Нужно было делать компенсационную камеру с проветриванием;
    3. Противопожарных проход перекрытия выполнен ненадлежащих размеров;
    4. Последовательность и надежность применяемых материалов ничтожна;
    5. Возможны другие критичные ошибки.
    Нужно его направить на обучение!
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нет недостаточно!
    Нужно делать чтобы тепло отводилось от сгораемых деталей, а он снова делает, чтобы копилось!
