Реальная практика подключения по ПП1314 (20-я часть темы)
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Виталя5, 12.11.23.
  1. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    уголок там недопустим по сп62, если не готовы воевать против сп.
    надо ставить угловой газовый кран
  2. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Сволочи, докапываются до пустого места.
  3. Ufrut
    Ufrut
    Ufrut
    Вот в перечне на сертификацию нашел краны (см принтскрин). А LD делают газовые краны с декларацией. И их же я и установил. Получается нельзя такие краны использовать?
  4. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Видимо фантазия не позволила это сделать.
  5. Ufrut
    Ufrut
    Ufrut
    Почему это он недопустим? он идет после КТЗ (техническое устройство), там резьба.
    На ютуб один форумчанин ведет канал о самостоятельном подключении. Он так же этот уголок применяет на своих объектах.
  6. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    За 2 месяца можно было и заменить на угловой шаровый кран.
  7. Ufrut
    Ufrut
    Ufrut
    Не фантазия, а как раз таки СП 62, где крепежные элементы (хомут) вы должны к трубе крепить, а не к кранам угловым. Присмотритесь к фото, я выше выкладывал. Уголок там- самое логичное решение.
  8. Ufrut
    Ufrut
    Ufrut
    Послушайте, вопрос вообще не к уголку. Надо будет, заменю. У меня ряд элементов - КТЗ, фильтр, краны, уголок, футорка - имеют Декларации, а не Сертификаты. Про них и вопрос, что вы к этому уголку прицепились, не запрещено уголки ставить.
  9. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    внимательнее смотреть надо его видео. в одном из первых видео был уголок переход резьба на трубу сшитого полиэтилена, поскольку ктз не бывает с переходом на полиэтилен, то ставится или муфта или уголок.
    цель этого уголка изменить направление трубы, а не соединение газового оборудования между собой и трубами.
  10. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    сам тоже строил и сдавал, но были на все сертификаты.
    повторюсь, кто мешает в инете найти сертификаты ?
  11. Ufrut
    Ufrut
    Ufrut
    Документацию предоставлял, но по глупости своей не сделал списка. Теперь мне постоянно тыкают, мол ты часть предоставил, а вот этого паспорта мол не было!
  12. Ufrut
    Ufrut
    Ufrut
    Были у него видео, где он вообще все на резьбе собирал без сварки, там тоже этот уголок он использовал.
    КТЗ вообще не могу найти с сертификатом. Подскажите, какой использовали, если использовали?
  13. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    я покупал все в гро, в мособлгаз
    купите там с сертификатами, на следующий день верните купленный товар оставив сертификаты
  14. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    что мешает повторно предоставить все документацию, но уже с сопроводительным письмом (списком), что исключит постоянные требования?
  15. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    В соответствии с договором. Порядок проведения мониторинга это существенное условие договора.
