Цикличность тактования газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем shura80, 24.11.23.
  1. Binar17
    Binar17
    Binar17
    Это в настройках? А на сколько процентов ставить уменьшение мощности? С завода я так понимаю 100 %, исходя из объема дома и мощность котла считаю, что это много
  2. Binar17
    Binar17
    Binar17
    НСУ на теплые полы. Что такое ТА? Я забыл дописать, что по дому стоят еще радиаторы отопления..34 секции (по 12 в комнатах и 10 на кухне)
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Нет смысла этого делать
    ТА - теплоакуммулятор
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Котлы заточены под ГВС, а не под дома
  5. Binar17
    Binar17
    Binar17
    Спасибо в выходные попробую убавить
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ставлю сейчас эксперимент с термостатом - не нравиться
  7. Binar17
    Binar17
    Binar17
    Почему? ТА ставить не планирую. Тогда выход это термостат? Какой посоветуете?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    единственное нормальное решение - ТА
    Термостат любой копеечный подойдет, но результат вас не устроит
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если вас не устроил, это не значит, что других не устроит. Меня более чем устраивает, поставил термостат и вообще ничего не регулирую и не трогаю настройки, супер, ни перетопов, не дубака. Самое главное термостат нужен с небольшим гистерезисом (0.2-0.3°) и будет счастье. Ну и даже если сначала что-то не понравилось, надо просто поиграться ещё с настройками СО, где-то отбалансировать, поиграться с температурой теплоносителя.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так температурой теплоносителя можно и без термостата играться.
    Вся проблема - что одним термостатам плохо регулируется температура сразу в нескольких комнатах
    Ни перетопов/ни дубака - этого мало
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Надо заняться балансировкой СО, и можно настроить более менее нормально комфортную температуру в доме одним термостатом, но лучше сделать так, как shura80 сделал, и дёшево и сердито и в доме комфортно, просто более замудрённо,на каждый этаж отдельный термостат и будет супер.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А как связан термостат и балансировка - никак
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Георгий, трудный ты человек, трудно принимаешь информацию. Если бы внимательно читал, понял бы. Я себе же смог отбалансировать СО и под термостат и без термостата, в моём случае это разные настройки, меняю температуру теплоносителя, меняю температуру теплоносителя в ТП, в зависимости как я гоняю котёл,по термостату или без, так как у меня первый этаж - ТП, а второй радиаторы, в таком случае настроить СО сложнее, ну и инертность разная на этажах, так как ТП нагревается дольше и дольше остывают, чем радиаторы, ну и на первом этаже стоит термостат, а на втором перепад температуры больше.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да при чем тут 2 этажа то.
    Термостат котел отключил и все курят бамбук - и все комнаты и ТП
  15. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    добавил себе сегодня второй, уже по Т комнаты. Первый греет ТА, который питает ТП - без него подача становится холоднее обратки
