Котёл Protherm Скат - 4
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем alex_k11, 08.11.23.
  1. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Питание платы в первую очередь.
  2. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Очень часто отключают свет на час-полтора. Для того чтобы котёл не уходил в ошибку. Хочу подстраховаться
  3. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    А почему он должен уходить в ошибку?
    У всех не уходит, а у вас должен уходить?
  4. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Смысл в том, чтобы плата не отключалась, при отключении энергии на ТЭНах.
  5. lelik-bolik666
    lelik-bolik666
    lelik-bolik666
    Что это даст? Для успокоения, души, для любования, какой смысл в рабочей плате при не работающем котле?
    Лампочки на авто работают от аккумулятора, но при этом двигателя в машине нет. Нафига такой авто?
  6. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Ну что то даст. Есть какие то задумки видно.
  7. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Хочу организовать выбег насоса после пропажи питания.
  8. lelik-bolik666
    lelik-bolik666
    lelik-bolik666
    Интересно, как планируете это организовать? Ведь для этого надо писать программу, у вас есть код? Как котел узнает, что пропало электричество? Как насос узнает, когда именно ему надо продолжать работать? Интересно, интересно...
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не нужно абсолютно. Раз месяц такой невыбег ничему не повредит...
  10. dd125
    dd125
    dd125
    Кому интересно, родной воздухоотводчик, стоимостью 7-8 тыс, спокойно меняется на дешевый за 600 руб. с резьбой 3/8" (16,3 мм) IMG-20241121-WA0000.jpg
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Коллеги, а ни у кого нет сервисного мануала со всеми кодами именно на Вайлант Элоблок последней ревизии, который с цифровой шиной?
    Что-то в новой ревизии они сильно со Скатом разошлись по кнопкам и внутрянке, хотя всегда были братьями-близнецами.
    Особенно интересует сочетание кнопок для Вайланта на первый запуск (когда котёл не включает тэны, но крутит насос, чтобы выгнать воздух из системы).
    Спасибо!
  12. Курт316
    Курт316
    Курт316
    Лыткарино
    Добрый вечер котëл протерм скат RAY 9КВт, проблема в следующем
    На котле выствленна температура теплоносителя 60гр, прошлую зиму по ночному тарифу поднимал температуру в доме до 26-28гр., в этом году при температуре на улице -2, температура не поднимается выше 23.5гр., управление через ZONT, ошибок вроде нет, оповещения не приходили, управление релейное, может и не придти, сам котëл увижу только в субботу, ограничение не выставлял по киловатам, куда рыть, что проверять на ум приходит что сгорел какой то ТЭН.
  13. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Может окно забыли закрыть... Или еще что...
  14. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Королёв-Бережки, Киржачский р-он
    Добрый вечер, а этот воздухоотводчик автоматический?
    Собираюсь запустить котел, в инструкции указано, что там что-то нужно приоткрыть, может этот самый воздухоотводчик?
  15. krok
    krok
    krok
    Здравствуйте! Первый сезон с Протермом 14квт. В режиме поддержания +21 (ZONT), на котле теплоноситель выставлен до +55. Радиаторы, пропиленгликоль. Проблемы с давлением. В период работы давление 1.6, в период отдыха (до 2ч.) опускается до 0.9. Всё так работало месяца 2. Но в среду я решил из города перевести котёл в режим только ночной протопки дома. За четверг Т в доме упала до +16 и ночью котёл не включился. Приехал в субботу, в доме +14, давление на котле 0. Подкачал совсем немного жидкости, давление подросло до 0.6, котёл врубился и сейчас греет показывает 1.6.
    Дом 2 этажа, 94 кв. м, 9 радиаторов. Утечек не вижу.
    Вопросы:
    1) Нормальный ли ход давления от 0.9 до 1.6 при отключении-включении? Температура теплоносителя при этом гуляет от около 30 до 55 градусов. Как могло получиться, что когда он остыл до 16, давление стало 0?
    2) Если ненормально, в какую сторону думать? Воздух, манометр котла?
