Помогите исправить ошибки монтажа системы
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем iskanuzb, 12.12.23.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    В смысле у вас газовый котел в одном помещении с ванной? И как газовщики на это смотрят? Или вы им глаза завязываете чем-то?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ВДГО может наказать. но было время когда можно было ставить в СУ - мб автор в него и попал.
    но это для котла плохо - если не учитывать нормы.
  3. iskanuzb
    iskanuzb
    iskanuzb
    горячая вода будет сразу, без ожиданий.
  4. iskanuzb
    iskanuzb
    iskanuzb
    Нормально всё, никаких лишних вопросов.
  5. iskanuzb
    iskanuzb
    iskanuzb
    Они распространяются на участки? У меня не квартира, участок.
    Плохо тем что повышенная влажность? Если да, то в ванне тёплый пол и он за 5-10 минут всю воду с кафеля испаряет.
  6. iskanuzb
    iskanuzb
    iskanuzb
    Первый мастер открыл дымоход чтоб проверить, но там всё чисто.
    Второй мастер сказал надо было вентилятор проверять, открыл там было грязно-пыльно, почистили - поставили, изменений нет. Кстати этот мастер сказал воздуха не хватает, давайте дырку сделаем в котле либо возле котла, на полном серьёзе.)
    Данные работы дай Бог будут выполнены в воскресенье, после сообщу о результатах, спасибо большое.
    80 - 0.56$
    92 - 0.86$
    95 - 1.05$
  7. iskanuzb
    iskanuzb
    iskanuzb
    Узбекистан.
    Первый мастер это тот кто и установил всю систему отопления и этот котёл в ванну, он предположил что из-за засорения дымохода, после проверки оказалось всё чисто и дальше он посоветовал обратиться к сервесникам.
    Сервесники этого котла трубку не берут, позвал частника, он приехал, посмотрел, почистил вентилятор сказал будет норм, в момент проверки с закрытой крышкой он работал, на след день смотрю опять перестал работать, я открыл крышку и снова и котёл начал набирать градус, после ему набрал он говорит там воздуха не хватает, открывай форточку побольше и если можешь сделай дырку в котле :)]:)]:)]
    На этом я с ним попращался...
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это нормы размещения газового оборудования - и в данном случае пофиг МКД или ИЖС
    да
    не в этом дело. там постоянно повышенная влажность
    у Вас могут быть отличные от российских по размещению нормы
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Нет, ну или на 50 см водонагреватель ближе к водорозеткам.
    с другой стороны конечно гвс от двухконтурника с демпфером в виде ЭВН это гораздо лучше чем прямо от котла)
    а про котел, конечно лучше всё по месту смотреть чем пытаться угадать по описанию.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не, не поеду.
    У котла в паспорте, есть таблица ошибок? Он не может просто умирать потихоньку без воздуха. Должен что-то отсигналить? Ошибки какие есть?
  11. iskanuzb
    iskanuzb
    iskanuzb
    Посмотрите видео, там онлайн 40 секунд, поймёте. Ошибок нет никаких, просто бесконечный круг если крышка закрыта, если открыта то всё ок.
    https://ru.files.fm/u/uuhzuk2y9u
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не кажет у меня видео. Никакое не кажет. Браузер ушел на пенсию, замену пока не найду. А паспорт в инете, на китайском, я две страницы прочел и вспомнил, что учил английский. И тот забыл ...
  13. iskanuzb
    iskanuzb
    iskanuzb
    В ютуб загрузить, сможете глянуть?)
    Паспорта нет, китаец(
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В полный рост его сфоткайте, попробуем фейсконтроль подпрячь.
  15. iskanuzb
    iskanuzb
    iskanuzb
    Спасибо :hello:
