Помогите исправить ошибки монтажа системы
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем iskanuzb, 12.12.23.
  1. iskanuzb
    iskanuzb
    iskanuzb
    То есть если поменять вентилятор в полном комплекте, возможно проблема пропадёт?
    Кстати исходя из вашего текста, нижняя часть этих двух трубков подключаются к расширительному баку (как я понял) а там недостаток давления (нужна подкачка воздухом) может быть из за этого?
  2. iskanuzb
    iskanuzb
    iskanuzb
    Купил сегодня две панельки и термостаты к ним, РБ на 5л не нашел взял на 8.
    Завтра мастер подкачает воздух в РБ котла, после установит доп. РБ 8л и две панельки с диагональным подключением верх-низ (система однотрубка)
    Сообщу о результатах, надеюсь на улучшение.)
  3. iskanuzb
    iskanuzb
    iskanuzb
    @Next57 щас прочитал про прессостат, пишут что датчик дыма.
    И вспомнил что из котла два раза щел запах газа либо же угарного газа.
    В тот день я позвонил в 104 (Аварийная служба газа) но они утечки не нашли.
    На этом тема закрылась, инцидент пока не повторялся.
  4. iskanuzb
    iskanuzb
    iskanuzb
    Или же просто в этих двух инцидентах было мощное давление газа, котел у меня напрямую без редуктора, так как зимой давление газа очень низкое и с редктором и фильтром он перестает работать а так хоть 1 см горит и 50-55С набирает.
  5. iskanuzb
    iskanuzb
    iskanuzb
    @касимов 2 день добрый, спасибо большое за совет, вроде получилось.
    Установили РБ на 8л, старый РБ котла пришлось на угад качать насосом без компрессора, вышла какая-то черная вода с странными звуками (фото приложу)
    Сейчас давление в СО играет при 45С и 70С максимум на 0.1-0.2 атм а раньше на целый 1.0 и больше атм разница была.
    Панельки остались на неделю без установки(
  6. iskanuzb
    iskanuzb
    iskanuzb
    Уважаемый @касимов 2 после установки доп. РБ давление в системе упало за сутки до 1.3-1.4 бар, я так понял опять что-то пошло не так или это нормально?
  7. iskanuzb
    iskanuzb
    iskanuzb
    А при включении ГВС до 1 бар
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Отсутствовал, авторемонт в мои годы, тяжело дается...
    Ну так он наполнился изначчально, не просто так! Ниппель кончился, вот и стал уходить воздух. А сейчас происходит то же самое,.. подпитывайте, если Будет сбрасываться, то бум думать. И кстати, а дополнительный РБ, кто-то давление мерил после покупки? У них обоих должно было быть одинаково перед запуском котла! Сдается, что новый РБ набюлюдает как наполняется старый...
    Приток воздуха он видит, и охлаждается им. А когда его нет, то перегревается и отключает котел... А при тока и нет, так как котел Ваш турбированный! хотя паспорт говорит, что он атмосферный! то бишь с простым удалением сгорающего газа. Только турбина, которая видена на фотке, говорит, что ему не просто труба в стену нужна. И спасибо прессостату, что он вас еще не потравил и не бабахнуло...
    Картина кажет такое дело:
    IMG_4781 (1).jpeg Хреновина вверху котла, есть турбина qnc4xttfr7pnjb7rmyo4bkj9sq0s1w4y.jpg
    Поэтому Смотреть вам нужно, что такое коаксиальный дымоход настенного котла.
    Срочно смотреть! А вот почему Хошеминцы в паспорте не правильно написали, газовики неправильно смонтировали, это уже под статью уголовную потянет...
    И дай -то бог, что бы я ошибался... Фотку верхней части котла сделайте, и изнутри и снаружи, и желательно поближе...
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это из паспорта:
    Технические характеристики
    Принцип работы котла Конвекционный
    То бишь атмосферный. Ну а кто-то, из газовиков, не стал верить своим глазам...
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @касимов 2, Толя если котел конвекционный это не значит что он атмосферный.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ром, будет время, скинь пример. Ну и какой дымоход у такого котла должен быть?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Толь, они разные. Пример чего ? Сам можешь посмотреть разницу между атмо и турбо.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Там все понятно. Просто издавна в паспортах писали атмосферный, потом когда в жизнь поперли турбированные, понравилось слово конвекционный для старого выхлопа. Это как турбо сравнить с принудительным удалением газов. В первом случае буков писать меньше...
  14. iskanuzb
    iskanuzb
    iskanuzb
    @касимов 2 Добрый день, рад Вас видеть, а то пропали) как Вы?
    Вообщем из нового по проблемам с котлом, закрыл я эту крышку котла и решил проверить что будет, на протяжении этих двух недель выявил что проблема не в том что кислорода не хватает, а в трёхходовом клапане.
    Первое: Как то поднял я давление в СО до 2 атм и двое суток котёл работал с закрытой крышкой как часы, упало давление до 1 атм он начал опять вырубаться, поднял давление до 2 атм он сразу заработал.
    Второе: В момент когда котёл опять тупит "без разницы какое давление в СО 1.0, 1.5 или 2.0" (начинает набирать и сброс) я включил ГВС, он в первый набор температуры вырубиться а со второго начинает набирать при работе на ГВС, после чего я вырубаю ГВС и он стабильно начинает работать на отопление, перестаёт тупить и идёт как положено.
    Третье: Когда котёл начинает тупить (начинает набирать и сброс), я просто вырубаю котёл и заново включаю, он начинает работать как положено.
    Четвёртое: В момент работы котла на отопление, я включаю маааленький напор на ГВС (котёл продолжает работу на отопление, не переключаясь на ГВС, жду минуту и идёт уже кипяток, откуда идёт горячая вода если котёл пашет на отопление? Значит трёхходовой не полностью закрывается, верно?
    Пятое: Звуки с трёхходового при переключении (отопление-ГВС) гирт-гирт)
    Исходя из этих моментов я всё таки делаю вывод что проблема в трёхходовом и собираюсь поменять в ближайшие выходные.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @iskanuzb, Ии Вам не хворать! С новым! Чудеса Вы какие рассказали, обычно у котла есть минимальное давление, при котором он может запуститься. Ну и суть танца с бубном, не совсем понятна. Спрошу просто, при открытой крышке, котел работает при любом давлении? клапан ведет себя по другому?
