Помогите исправить ошибки монтажа системы
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем iskanuzb, 12.12.23.
  1. iskanuzb
    iskanuzb
    iskanuzb
    @Roaroma Добрый день!
    По вашему совету я добавил 2-е панельки между двумя алюминиевыми батареями в двух комнатах, врезались с магистрали 25 с переходами на 20 к батареям, сделали диагональное подключение (верх-них), а те четыре алюминки остались низ-низ.
    Выставил градус 70, ииии это что-то, у меня в жизни дома таких температур не было) честно.
    В среднем в доме было 20C при работе котла на 60, вчера на 60 поднялось на 1.5С до 21.5С, при работе на 70 температура достигла 24С.
    Royal Thermo Compact C22 500*1000 это что-то! Те алюминки вообще можно сказать не работают по сравнению с этой панелькой!
    Воздух весь стравил, возможно что-то осталось так как верх кипит а низ не так кипит как верх, или же это из-за того что однотрубка...
    Так же шаровыми кранами заузил подачу на половину на старых алюминках 1 и 3 (1-этаж) / 4 и 6 (2-й этаж) чтобы на 7-ом радиаторе был нормальный градус.
    Думаю 7-й радиатор убрать так он последний и там всего 7 секций, от него чувствую токлу 0, и поставить панельку на его место.
    Думаю утеплить магистраль хоть и не весь ну из 35 метров трубы можно утеплить метров 12-13, думаю это тоже даст эффект.
    Думаю поставить комнатный термостат чтоб в доме всегда было 22-23C и котёл меньше тактовал.
    Так же есть идея но что-то труднозатратная получается она) так как чуть меньше половины магистрали уже раздолблена, сделать двухтрубку? и за одно утеплить всю магистраль действующей подачи и обратки.
    Что нибудь можно еще произвести чтобы еще лучше было?)
  2. iskanuzb
    iskanuzb
    iskanuzb
    С новым годом! Дай Бог Вам больше радостных дней в этом году.
    1. Котёл запускается +- с 0.5 атм.
    2. Открытой крышки котла уже нет более двух недель так как я всё закрутил, а до этого времени с открытой крышкой проблем не было, помнится иногда с открытой крышкой всё таки он тупил но не так часто как с закрытой, это было пару раз, очень редко но было, тогда решение было отключение/включение котла.
    3. Клапан ведёт себя в любое время одинаково.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну значит, правильный ход, начать битву с клапана. Но по дымоудалению котла, я так и не понял. Живьем не видать...
    Панельники заценили? Вот после этого все вопросы новеньких о секционных радиаторах, вызывают улыбку...
  4. iskanuzb
    iskanuzb
    iskanuzb
    Да, спасибо! По итогу замены, сообщу)
    @касимов 2 можно услышать Ваше мнение тоже, по этим пунктам?
    Благодарю заранее:hello:
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    По батареям, это Вы сами все поняли, и хуже точно не будет. Про магистраль не понял, упустил суть процесса, но ежели разговор про разводку по дому, то утеплять не нужно. А вот задуматься о двухтрубке, это стоит того! Тогда и термостат можно подумать куда поставить.
  6. iskanuzb
    iskanuzb
    iskanuzb
    это что-то, вообщем кайф.
    Тогда следующий вопрос) Подскажите как лучше это произвести?
    И поймите, правильно, я такой человек пока до идеала не доведу - не остановлюсь)
    Спасибо за Вашу помощь!
    P. S между 1 и 2 / 3 и 4 алюм. радиаторами сейчас установлены по одной панельке.
    Подача после второго радиатора на фото поднимается на второй этаж к 3-ему.
    Обратка после пятого радиатора на фото спускается вниз на первый этаж в ванну где котёл.
    Выход из котла ПП 25 и магистраль на той же трубе ПП 25-ой, отводы к радиаторам ПП 20.
    Проблемные места штробления:
    В ванне уже кафель и тёплый пол где проходит действующая труба.
    После 5-го радиатора обратка в котёл тоже вся замурована кафелем под лестницой.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @iskanuzb, Вечером подумаем. Уеду на *отключился котел*... 081a65d58d5c78809a8c9dd101649640.gif
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Добрый
    радиаторы убирать не надо. воздух может долго выходить. фильтр посматривайте.
    а термостат ставьте. только есть нюансы.
  9. iskanuzb
    iskanuzb
    iskanuzb
    Как можно стравить воздух с тёплого пола с таким монтажом?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @iskanuzb, в котле есть АВО на насосе (должен быть)
  11. iskanuzb
    iskanuzb
    iskanuzb
    @Roaroma я выделил два каких-то штуцера, один серый другой красный, их покрутить надо?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Серый должен быть откручен при пуске - оттуда будет шипеть воздух. красный - это сбросной, судя по внешнему виду, не надо его крутить
  13. iskanuzb
    iskanuzb
    iskanuzb
    Спасибо, так как пуск уже был и система работает то остаётся открутить серый подождать и обратно закрутить. Вечером дома буду, произведу эту манипуляцию. Спасибо!
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если система молодая - перидоически надо это делать, открывать и закрывать. Оставлять постоянно открытм нельзя надолго, только при запуске.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот и думаю, нифига я подсказать не смогу как протянуть трубы. Это нужно вживую видеть. Даже с кучей фотографиев, не понять, где можно ломать, а где уже не можно...
