Баня на участке. Какую технологию строительства выбрать
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Kucenko-2, 12.12.23.
  1. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Конечно.
  2. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Так у вас деревянный пол.
  3. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Деревянный решотчатый секционный.
    по плитке
    поднял убрался и положил на место
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Хорошо. Я изначально и писал про материал с которым ноги контактируют. :hndshk:
  5. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Вот тема, в которой обсуждается похожая проблема https://www.forumhouse.ru/threads/527080/ Там, правда, ни к чему пока не пришли.
  6. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Видел канал на Ютубе где делают стены из Эппс, точь в точь как вы описали. Яша-косяк из Белоруссии. И ещё он садовые дорожки так сделал. Круть! Тоже загорелся этой идеей.
    А один из его последователей сделал уличный туалет и тд.
  7. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    Что бы не плодить темы, поспрашиваю здесь.
    баня пока в далеких планах, но хочется предусмотреть возможные коммуникации пока отделка в доме еще идет.
    Мне видится вариант исполнения из газобетонных блоков предпочтительным. Как такие бани живут, протапливаются если баня промораживаемая? То есть без поддержания постоянного +.
    Изначально думал тащить трассу (отопление, обратка, ХВС) из дома. Сейчас есть сомнения в реальности исполнения.
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Если решите поддерживать в бане постоянный небольшой плюс, то это решит оба вопроса.
  9. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    Согласен, планировал приготовить выход теплотрассы (отопление+обратка; холодная вода) из дома. Отапливать одним котлом и дом и баню (ТП). Самый идеальный и комфортный вариант. Но с этим сейчас сложность.
    Вот и пытаюсь оценить различные варианты, вплоть до полностью автономной (только электричество подвести) промораживаемой бани.
  10. kraeved
    kraeved
    kraeved
    То же видел белорусов, Яшу Косяка и Батину усадьбу. У них всюду штукатурка. В принципе можно и отштукатурить, потом прозрачной эпоксидкой покрыть на 2-3 слоя. Но, хотелось бы узнать, клал ли кто нибудь плитку на ЭППС без стяжки.
  11. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Я клал. Но пока мало времени прошло, чтобы делать выводы.
  12. Kop4ik45
    Kop4ik45
    Kop4ik45
    Нормально живут такие бани, у меня такая, правда отапливаемая электрическим теплым полом. Фольгой изнутри и все хорошо будет, при соблюдении всех условий строительства из ГБ. Только всеж таки совет позвольте дать, подумайте очень сильно за отопление бани, комфорта сильно больше дает и в будущем потом не надо будет переделывать.
  13. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    Спасибо за комментарий!
    Пару вопросов:
    1. Площадь/объем бани?
    2. Сколько жрет электрический ТП в месяц?
    3. Отапливается все, включая парную?
    4. Примерно сколько темп по воздуху держите?
    5. Воду не сливаете, ни внутри ни в перекрытии не перемерзает вода?
    Вопросы не празные. Как вариант, если с теплотрассой из дома обломится. Думал над вариантом подогревать электричеством + скаажина доя воды.
  14. Kop4ik45
    Kop4ik45
    Kop4ik45
    1. парная 2,7*2,2*2,2 (ш*в*д), мойка 2,7*2,2*1,8
    2. в каждом отделении постелены теплые полы по 5 кв. м., мощностью 750Вт каждый. Потребление от 1500 до 2000 руб.
    3. отапливается все, т. к. полы кафельные, ходить очень приятно.
    4. Когда не топится баня выставляю на терморегуляторе 10град., в помещении при этом 5-7 град. В дни бани за 4 часа до процедуры включаю на прогрев полы, успевают нагреть до комфортной температуры кафель.
    5. Воду не сливаю, вода не подведена, качаю из шланга. Сливать/заливать проблемно, т. к. установлен натрубный теплообменник для бака с горячей водой.
  15. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Почему-то при строительстве бани все уделяют внимание на организацию парной, а про комнту отдыха думают вторично. А ведь в комнате отдыха проводим время кратно и кратно больше. чем в парной. Я это к тому, что народ особо не заморачивается чем будет прогревать КО. Особенно если баня не отапливаемая. Мол теплые полы, конвекторы и тд и тп. В итоге на подготовку бани уходит по 5 - 10 часов. Самое простое и лучшее на мой взгляд решение, это установка печи-камина. Да-да именно печи-камина на дровах. Нам изначально нужно быстро и много энергии для нарева (прогрева) промороженного помещения. Конвекторы столько энергии резко не дадут. А вот печь- камин легко. Через 40 минут в помещении уже +15 в самые сильные морозы. Через 1,5-2 часа +25 включая полы. Расход дров смехотворен по сравнению с расходом для печи в парной. Тоесть 5 -6 поленьев поколотых помельче практически достаточно. Два полена для интенсивного горения, остальные в режиме длительного горения. И никакие " теплые полы " не нужны. Обычный деревянный пол ..
