Баня на участке. Какую технологию строительства выбрать
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Kucenko-2, 12.12.23.
  1. Topograf
    Topograf
    Topograf
    Поволжье
    Значит, ЭППС
  2. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Да он самый
  3. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Бак для воды на печи. Полезная штука? Или один гемор с ней?
  4. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Доброго!
    У мня бак для воды на стене а греется от теплообменника на трубе.
    никакого гимора кран открыл наполнил, другой открыл он слился
    пока паришься и ториш рарную он нагревается ..
  5. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    То есть у вас нет бака на печи. А вопрос был именно о нем.
  6. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Нету, у меня печь Варвара каменка и на ней не ставится бак. сейчас добавлю фоток .
  7. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    1 это печь из теплой комнаты
    2 само тело печки с теплообменником и баком
    3 краны связка из 3 кранов с лева хвс с права гвс между ними байпас для наполнения бака
    и в низу ещё один 4 для слива бака гвс
    4 холодная терраса с камином и барбекю в одном флаконе
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А почему она коптит? Труба низская?
  9. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Я так понял вы про натрубный бак ? Из жизни. У отца в бане стоял на 30 литров, кипел безбожно. Поменял на 50 литровый, кипеть перестал. НО ! Накой ляд пять ведер кипятка :? В итоге выкинул он и этот девайс. Замастырил сам емкость с тэном. Это было давно если че.
    Конечно если есть водопровод в баню, бойлер лучше всего (как по мне)
    А в целом, дело личное .
  10. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
  11. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Если посмотрите внимательно на фото то увидите что он подключен к баку на стене и за счет конвекции греет его.
    1.5 часа протопки + пока паримся вода не закипает. Но после парения есть халявная горячая вода 4 человека спокойно могут помыться, и на следующий день убраться с гор водой .
  12. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    А нельзя ли обойтись без этих баков и бойлера? То есть, разве не нагревается вода в парной, скажем, в ведре, если поставить ее у печи.
    Мне то вообще не нужна тёплая вода в бане, и поэтому городить весь этот огород с емкостями неохота, Но например бабам оно надо, они не любят холодную воду. Но и кипяток то им тоже нафиг не нужен.
    Вообще как я понимаю, кипяток нужен для поддач, чтобы камни не трескались.
  13. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    У меня был. Если печь нормальная и может прогреть парную без дымохода, то вполне себе решение. Другой вопрос - где купить нормальный. Мне пришлось на заказ варить, после того как покупной лопнул.
  14. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Если ее на камни поставить, а так с 8 до 12 нагреется, особо не заметно.
    Нет, это если печь малохольная, чтобы энергия не тратилась на нагрев воды. Но по сравнению с энергией на парообразование это копейки. Больше эффект плацебо.
  15. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Ну конечно нагреется, то есть ледяной не будет. Я вообще всегда холодной обливаюсь. Но жене душ тепленький подавай. Ну и помыться после процедур душ с горячей водой как бы вещь удобная .
