Баня на участке. Какую технологию строительства выбрать
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Kucenko-2, 12.12.23.
  1. Topograf
    Topograf
    Topograf
    Поволжье
    Сорян. что влезаю. По феншую - весь бак должен быть выше теплообменника? нижний выход - тоже?
  2. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Ну вы теперь наговорите (улыбка) 7 лет всё работает, а оказыватся неправильно (печалька)
  3. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    И 3 чтобы парок был хороший
  4. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Вот так надо.
  5. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Ну так потому и обратил внимание. Зайдет человек, посмотрит и сделает как у вас. Теплообменник не предназначен для работы без воды. Производитель исходит из допущения, что в нем всегда вода. Потому что если в ТА нет воды и вы доливаете холодную воду, то возможны трещины на металле в местах сварки.
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Для чего там трехходовой кран? И почему нельзя набирать воду из сливного?
    От куда параметр в "мин 300 мм".
  7. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
  8. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Про трех ходовой не знаю. Никогда не ставил его. У ТМФ надо спросить. Кстати там три выхода два подключаются к ТА, а третий подача ГВС потребителю. Мне бак варил знакомый из толстой нержавейки. Там два выхода поэтому сливной кран и кран подачи ГВ одно и тоже.
  9. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Да ну. 2200мм стандартная высота парной. Проблема возникает обычно при монтаже "высоких" печей, например ГФС Ураган в облицовке. :faq: Там по высоте не получается даже горизонтальный бак поставить так, чтобы удобно воду ведром наливать (принцип автономности). Поэтому устанавливаю теплообменник который греется от стенки печи.
    Критикуя - предлагаю. :) Например в вашем случае, на этапе проектирования, можно было или использовать другой бак (горизонтальный) допустим термофоровский Цепеллин или заменить ТА на крепящийся на стенку печи, тогда использовать вертикальный накопительный бак. :super:
  10. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Это если налив через водопровод, а вот ведром налив крайне не удобно, тут точно 2,5 метра потолки должны быть.
  11. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Это вообще основное в парной.
    Горячая вода и тепло это для помывочной. Мне помывочная вообще не надо. Мыться вредно. Париться, это другое.
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
  13. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Доброго !
    Теперь поздняк метатся.
    Как навернутся тогда и буду думать
    Будем бороться с проблемами, по мере их поступления
    МАФИЯ.
    Поддерживавю., но комфорта тоже хочется
  14. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Ерунду пишите. Мытьё, парение, контрастные процедуры всё суть единый процесс. Финны решили, что париться надо, а мыться в душе можно. И чего? Во что сауна превратилась? Теперь заднюю включили и к истокам со скрипом, потихоньку ползут тихой сапой. Сначала лечили сауну воздухообменами, потом температуру давай ограничивать, затем парогенераторы в комплексе с печью вводить... Скоро как мыться правильно в бане будут вспоминать.
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Мафия чумазых? Пропотеть и не сполостнутся? Мыться вредно? Мужики вы чего?
