Холодный пол в квартире, помогите советом
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Diamond1985, 13.12.23.
  1. Diamond1985
    Diamond1985
    Diamond1985
    прикрепил фото дома
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Как давно живете?
    Это когда началось?
    Или было всё время?
    Дом покажите.
    Лучше сходит вам самому к соседям и самому посмотреть и пощупать пол и батареи.
    Дом один -но все квартиры по разному могут быть построены.
    У нас то же был пятый этаж, текла крыша, было холодно- все отказывались от этой квартиры.
    После того как сделали крышу, добавили батарей и секций в батареях - стала самая теплая квартира в доме.
    Количество секций одинаковое, расположение одинаковое?
    На мой взгляд - у вас недостаточная тепловая мощность. По простому мало секций в батареях.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На вид приличный.
    Стены какие внутри? Кирпич по всей толщине стены или пеноблоки внутри?
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    ТС, а не пробовали - не спрашивать соседей, а потрогать пол около балкона (у них). Может просто то, что вы считаете холодным - люди считают нормальным и у них всё так-же (у нас в квартире около балконной двери - коврик специально лежал, линолеум - холодноватый был).
  5. Diamond1985
    Diamond1985
    Diamond1985
    Живу 2 зиму, той зимой тоже было холодно, стояли чугунные батареи, но они были забиты и старые, совсем не грели. Летом поменял все батареи на биметал, думал станет теплее, батареи греют хорошо, но дома холодно.
    Фото дома прикрепил выше.
    Из за крыши вряд-ли, у нас крышка скатная, и они утеплена внутри, потолок у меня теплый.
    Количество секций у соседа даже меньше чем у меня, я люблю тепло, и специально купил на 3-5 секций больше чем у соседа
  6. Diamond1985
    Diamond1985
    Diamond1985
    внутри пеноблок, снаружи кирпич (наверное) не знаю точно, знаю что стена между балконом и комнатой пеноблок
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я выше написал - недостаточная тепловая мощность для вашей квартиры.
    Чем она отличается от других - это сложно выяснять - нужно долго с этим разбираться - да и не нужно - ситуацию это не исправит. Но если вам это интересно можете этим заняться.
    Самое простое решение - добавить секции в батареях из расчета одна секция на метр площади.
    Можно еще поставить дополнительные батареи.
    Если так - то это плохо. На стенах вашей квартиры могли хорошо схалтурить при строительстве.
    Кстати пол вы можете утеплить.
  8. Diamond1985
    Diamond1985
    Diamond1985
    Комната которая спальня, выходит на северную сторону, без балкона, снаружи сразу улица, с той стороны ветра и река. Там пол теплый, холодный пол идет от балкона
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У других соседей в этом месте пол какой?
    И батареи как у соседей расположены - в этом месте ? Точно так же как у вас или по другому?
    Например у вас в квартире могли сделать стену со щелями вдоль плиты.
  10. Diamond1985
    Diamond1985
    Diamond1985
    Батарея стоит под окном, в комнате свободна одна стена, можно конечно кинуть туда трубу и поставить еще один радиатор.
  11. Diamond1985
    Diamond1985
    Diamond1985
    Батареи у соседа расположены точно так же как и у меня.
    Вариант с щелью вдоль плиты я уже рассматривал, как вариант, только вот как это проверить, и исправить?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно и так. Нужно это видеть.
    Пол в комнате холодный по всей стене?
    Стена выше пола холодная?
    Может дует между стеной и полом ?
  13. Diamond1985
    Diamond1985
    Diamond1985
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Расковыривать, смотреть и потом уже хорошо с утеплением заделывать.
  15. Diamond1985
    Diamond1985
    Diamond1985
    Пол холодны по все длине балкона, где дверь особенно холоднее, прям наступать голыми ногами туда не желательно.
    Стена выше пола относительно теплая, не сказать что холодная.
