Холодный пол в квартире, помогите советом
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Diamond1985, 13.12.23.
  1. Diamond1985
    Diamond1985
    Diamond1985
    Если я возьму перфоратор, просверлю с угла как на схеме, и там будет пустота внутри, или сверло провалиться, значит туда надо заливать утеплитель? С этого отверстия ветер должен дуть или нет?)
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. Можно так. Только в одном месте от сверла, не определите - нужно вскрывать по всей длине сочленение стены и плиты.
    Но! Зимой такие работы лучше не делать - потому что холодно и многое промерзло.
    Заделывать что либо в таком состоянии плохо и не заделается хорошо.
    Пока пирометром всё хорошо промерейте. И если есть возможность - тепловизором - как выше писали.
  3. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    зачем так радикально? так только плиту перекрытия испортите. дом вроде еще не по каркасно-монолитной технологии. и скорее всего плиты перекрытия пустотки стоят.
    на плинтус накидать тряпок, одежды, простыней, ну или изолоном плотненько закрыть (хотя тряпками проще плотно укрыть угол) и понаблюдать.
    кстати так же можно и по низу балконной двери сделать, для проверки.
    буквально через несколько часов разница будет вполне ощутимой, если проблема в этом месте.
  4. Diamond1985
    Diamond1985
    Diamond1985
    Да, в любом случае это все летом буду делать
  5. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    PS из под откосов и подоконников тоже может поддувать
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит пока хорошо всё изучите (пирометр и тепловизор).
    Дом у вас современной постройки - а строят сейчас очень плохо, по максимально удешевленной технологии.
    Раньше конечно то же халтурили, но сейчас ещё сильнее плохо делают.
    Подумайте про увеличение батарей.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вполне возможно, что дверь плохо запенена, или, как раньше в Советские времена, когда пены ещё не было, туда паклю забивали, а часто просто ветошь маленько напихивали. Весной снимите обшивку двери, с обоих сторон, особенно снизу и посмотрите как запенена коробка. Вполне может быть, что там не сплошное запенивание. Кстати, это можно сделать и зимой, раз у вас лоджия застекленена. Только пену для запеневания потом зимнюю нужно покупать. При замене дверей монтажники вполне могли схалтурить и ненароком не пропенить где то щель. Даже из небольшой щели хлолод может прилично просачиваться.
  8. Diamond1985
    Diamond1985
    Diamond1985
    Сомневаюсь что весь холодный пол из за двери. Сейчас приехал домой, потрогал все стену, там где комната с балконом, и там где продолжение этой стены (кухня) без балкона. Пол по всей длины этой стены холодный, что на балконной стороне что на кухне.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Пол как у вас сделан?
    Может ещё пол переделать-сделать более утепленным?
  10. Diamond1985
    Diamond1985
    Diamond1985
    Первым идет плита, потом примерно 2-3 см стяжки, сверху залит тонким слоем наливной пол, ну финишная это замковый кварцвинил
  11. Diamond1985
    Diamond1985
    Diamond1985
    А не бывают ли какие то тонкие подложки под кварцвинил, которые от плиты холод не пропускают к кварцвинилу?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Понятно. Никакого утепления.
    И использованы материалы хорошо проводящие холод.
    Есть возможность переделать полы с утеплением хотя бы с 50 мм. (а лучше 100 мм.) эппса?
    Смысл в том чтобы теплоизолировать плиту и отсечь стык стены и холодной плиты теплоизоляцией от поверхности пола где уже будет тепло.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нет.
  14. Diamond1985
    Diamond1985
    Diamond1985
    А как все это правильно сделать? Мне нужно снять все покрытие до плиты, дальше утеплитель (например техноплекс), сверху нужная толстая стяжка или можно пеноплекс залить наливным полом, на наливной пол кварцвинил?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Примерно так.
    Теплоизоляция эппсом, потом настил для пола и сам пол. Можно деревянные.
    Если стяжка и наливной пол - то от стены нужно хорошо то же теплоизолировать- что бы холод не передался от стены в стяжку и наливной пол.
