Тёплый пол. Небольшая проблема
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Михаил196, 15.12.23.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чуднеенькко! Главное по трезвому! За давлением поглядывайте.
  2. Михаил196
    Михаил196
    Михаил196
    Конечно по трезвому, тут и вода и давление и котёл. Подожду часа четыре-пять, может что-то изменится. А вообще как может повлиять открытие байпаса на систему тёплого пола?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Когда байпас перекрыт, считаем что движение от котла и к котлу, отсутствует. Ну или мизерное. То бишь к СУ ггорячая пришла, насос затолкнул ее в смешанной пропорции в коллектор подачи. Из колектора обратки движуха есть, это и расходомеры кажут (значит воздух удален), но эта движуху насос обратно забирает и отправляет на очередной круг. Термоклапан что-то пытается пропустить из подачи котла, для поднятия градуса в ТП, но если нет ухода в котел, то нет и прихода из котла, в СУ. Байпас, он и есть байпас, чтобы котловой контур двигался. Сколько там откручена голова на термоклапане? Шток у термовставки, исправно двигается?
  4. Михаил196
    Михаил196
    Михаил196
    Термоголовка сейчас на 65 стоит, при этом градусник на подаче показывает 45, это я опытным путём обнаружил, соответственно если поставить на 60 то на градуснике подачи будет 40 и так далее
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Айс.
    Что говорит путь, про обратку после СУ?
  6. Михаил196
    Михаил196
    Михаил196
    Извиняюсь, но вопроса не понял...
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Михаил196, Подача и обратка к смесительному, разница есть температуры?
    Уехал... Буду вечером. Сноха замерзает...
  8. Михаил196
    Михаил196
    Михаил196
    Прошло 4 часа. Изменений как то не заметил. На стяжке лежит термометр, показывает 20 градусов
  9. Михаил196
    Михаил196
    Михаил196
    Разница есть на ощупь
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Блин, если коллектор подачи горячий и расходомеры показывают расход, то полы не могут не греть!
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    мало. 4 часа.
    они могут греть планету вниз, а не стяжку вверх, особенно если какие нибудь люди сверху на трубы теплоизоляцию постелили. под ламинат например) а теплоизоляцию от планеты забыли положить или там вода например циркулирует подземная.
  12. Михаил196
    Михаил196
    Михаил196
    Ничего понять не могу. Всё равно Не то пальто
  13. Михаил196
    Михаил196
    Михаил196
    Пайпас открыт на троечку, может его полностью открыть?
  14. Михаил196
    Михаил196
    Михаил196
    Вчера прикрыл все контуры кроме одного, выставил 4 литра, сегодня приехал и пол над этим контуром прям тёплый, прям ощутимо теплый. Может реально насоса не хватает?
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не насоса а теплогенератора, расход даже в 1 литр вполне достаточен.
