Тёплый пол. Небольшая проблема
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Михаил196, 15.12.23.
  1. Михаил196
    Михаил196
    Михаил196
    Зал самый большой, стяжка прогрелась до 27°, на подаче почти 50°. Термометр переложил в другое помещение, посмотрим что там.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    значит тепло уходит в низ (
  3. Михаил196
    Михаил196
    Михаил196
    Всмысле? Что по вашему стяжка должна быть такой же температуры как и теплоноситель?
  4. Михаил196
    Михаил196
    Михаил196
    Возможно ли, такое ?: только один контур из пяти греет планету, самый длинный. Холодную обратку из этого контура насос подмешивает в подачу, тем самым остальные контуры не могут как следует прогреться.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну это то совсем просто, меряете термометром все обратки при подаче в 50, и начинаете зажимать самую горячую)
  6. Михаил196
    Михаил196
    Михаил196
    Для чего это всё? Чтобы убедиться что это действительно так? Контур который самый большой и самый холодный он всё равно не нагреется. Я только вчера понял почему у меня остались лишние листы утеплителя площадью с гараж. Фундамент на гараж мне делали "специалисты" пока я был в отпуске. Полы в доме утеплял я сам по приезду, и заливал. И всё не мог понять почему у меня лишний утеплитель остался. Теперь спустя 2 года Я это понял, когда отопление запустил)
    Соответственно теперь вся картинка проясняется, холодную обратку гаража просто насос подмешивает в подачу и полы не успевают прогреться. Сегодня максимально подожму контур который землю греет и посмотрю на результат.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    подождите, вы что то рассказывали про подачу в 50 гр.
    это получается 50 где то на котле, а в полы идёт какая то другая температура ?
  8. Михаил196
    Михаил196
    Михаил196
    Нет, такая же
  9. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    50 градусов в полы, это очень много. У меня сейчас идет в подачу 34.7, обратка 32. Температура полов в среднем 26°С.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  11. Михаил196
    Михаил196
    Михаил196
  12. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    если на подачу идет 50 о каком подмесе с длинной ветке говорите?
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @Михаил196, ещё раз: потрогать рукой подачу в каждый контур. И обратку.
    Субъективную температуру в студию.
    И данные расходомеров.
  14. Михаил196
    Михаил196
    Михаил196
    Насос полы по кругу гоняет или же чуть-чуть забирает из подачи
  15. Михаил196
    Михаил196
    Михаил196
    На всех контурах подача и обратка различаются градусов на 10 на ощупь, а на гараже обратка холодная
