Строительство каркасного дома Нордик 110
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alekosmos, 15.12.23.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Напишите в профильной теме - https://www.forumhouse.ru/threads/442515/ Обрисуйте ситуацию и спросите совета. Но, или в личку Олегу Туркову (он есть здесь на форуме).
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Это что ещё за доморощенная физика? При стандартной укладке внешних петель улиток ВТП с учащенным шагом никаких проблем нет.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так у ТС ведь есть проблемы с конденсатом. Значит физика у него "неправильная".
  4. alekosmos
    alekosmos
    alekosmos
    "Добрый день! Вопрос по дому. В доме образуется довольно много влаги. Она конденсируется в частности на подоконниках. Вопрос - не вызовет ли это появление грибка? И что делать сейчас?" - мой вопрос в Нордиквуд.
    Их ответ:"
    Конденсат во ребят сушки стяжки это неизбежно.
    Проветривание и продолжаем прогрев"
  5. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Всё верно. Кочегарьте на полную и проветривайте.
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Причем тут ТС и ваше обобщающее утверждение для всех случаев ? У него может быть всё, что угодно. У меня вот окна почти в пол, теплый, и никакого конденсата, пока глубоко за отрицательный дваццак Цельсий не перевалит
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @logi2121, да, мое утверждение обобщающее. И такова физика симбиоза ТП/окно.
    А вот "окна в пол", "рантовые зоны", "внутрипольные конвектора", "теплые плинтусы", боковые вертикальные радиаторы", "греющие стекла" и т. п. - часные случаи. И это не "общая физика процесса", а способы борьбы с конденсатом на окнах.
    И еще, - при "окнах в пол" рантовая зона помогает в борьбе с конденсатом. Но, чем выше окно поднято над полом, тем положительный эффект меньше. У ТС, как вижу, "окон в пол" нет.
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Симбиоз стены и окна - это очень интересно. ;)
    Вообще то вопрос только в количестве прокачиваемого воздуха в единицу времени на площадь прозрачной ограждайки, если окна или метод их установки проблемные.
    Чем выше окно, тем меньше скорость потока, это факт, и всякие сортирные окошечки под потолком потеют не столько от своей убогости, сколько от того, что там скорость падает почти до нуля, независимо от направления потока.
    Это все из разряда, почему троит и пердит ржавый Опель.
    А тут же новый дом.
    Обычные нормальные окна не требуют по факту ни радиаторов снизу, ни чего. Ибо их R давно обогнал стописятый брус.
    Вангую, что там какая нить 58-ая система, до кучи поставленная где-то заподлицо с внешней отделкой стены. При мокрых внутренних работах в этом случае жабы там икру успеют отложить...
  9. alekosmos
    alekosmos
    alekosmos
    Нордиквуд вышли на связь. Вентиляция у меня пока выключена. Ну может оно и к лучшему.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тогда приоткрывайте окна (не на микропроветривание, а больше) на постоянку и проветривайте, одновременно отапливая дом.
  11. alekosmos
    alekosmos
    alekosmos
    Сегодня был в доме. Окна прилично запотели, аж течет. Взял тряпку, все с окон протер, с подоконников тоже. Набралось прилично воды в ведро.
  12. alekosmos
    alekosmos
    alekosmos
    Nordicwood говорили, что воздух уходит вместе с конденсатом. Вопрос куда? Единственное отверстие для вытяжки на кухне закрыто. А говорили, что как то уходит. Как? Это же как термос, все в пленке. Задал вопрос, по выходным они не работают. Жду ответа.
  13. alekosmos
    alekosmos
    alekosmos
    А вот пол выглядит уже сухим.
  14. alekosmos
    alekosmos
    alekosmos
    Пока новости такие. В конце декабря заехала бригада от NordicWood для проведения уже отделочных работ. Обещают в феврале закончить. Поднял температуру в помещении на 5 градусов и привезли еще пушки тепловые. Конденсата стало заметно меньше. Думаю, что когда все просохнет окна потеть уже не должны.
    В свете последних событий по отключениям людей от теплоснабжения и электричества, все актуальнее встал вопрос о резервном питании. Думаю, что начать стоит все таки с установки бензинового генератора. Генератор будет стоять на улице. Поскольку основная проблема с электричеством все таки зимой, когда могут замерзнуть трубы в теплом полу, то нужно чтобы он заводился даже при -30. А вот с этим как раз проблема. Думаю что нужно поставить какой то утепленный кожух с термостатом, который бы включал ТЭН, при скажем -10 градусов. Тогда генератор будет всегда "теплым" и проблем с запуском быть не должно. Тонкостей много. По этому хочу найти тех, кто устанавливает подобные системы под ключ. Не поделиться ли кто то проверенными контактами?
  15. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Не проще печь-камин нормальную поставить на резерв? Ну и вообще приятно зимой посидеть у огонька погреться. Я про генератор думал, но столько заморочек с ним в мороз, и к тому же надо не менее 6 квт - а это уже деньги стоит, в итоге камин поставил.
