Обвязка котельной с нуля. Нужен совет
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем кобаз, 16.12.23.
  1. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Вещь полезная, но я о другом.
    Какой контроллер? Plum850 или что то похожее?
  2. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Не нашел в бумагах марку контроллера. Вот фото поближе. Скажу одно что он новый. Не те что раньше ставили
  3. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Я это к тому, что если он может управлять 2 контурами и 3х ходовиком, то схему на его основе конструлить, а нет, так самому выдумывать
  4. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    1. Я наверное не так выразился. Это отдельный контур из трубок для теплого пола который проходит вдоль окон в пол и дверей. В помещении этом РО не предусмотрено. Только температура в этих контурах
    повыше чем у ТП. Думаю туда в морозы загонять градусов 40-50.
    2. Идут вернее будут идти от гребёнки радиаторов через RTL клапана.
    3. По кВт не скажу, но площадь помещений 13, 13 и 18 квадратных метров. Плюс ТП везде.
    Я извиняюсь. Но в отоплении ни бель мес. Как могу так и стараюсь объяснять.
  5. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Вот его схема подключения, незнаю поможет это или нет. Но хоть что то.
  6. Tony001
    Tony001
    Tony001
    А я вас понял), и про это и писал.(темоголовки на гребёнку отопления)
    А схема ваша на рис 12 инстр. Котла, а второй файл по контроллеру. Как интегрировать Эл котел есть в смежных темах
  7. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    А выносной датчик врать не будет? В помещении от ТТ тепло же будет, а RTL работает по потоку.
    А почему RTL не стоит ? Кстати коллектор взял побольше чтоб термоголовкам посвободнее было.
  8. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Может
    Может рис. 19 ?
  9. Tony001
    Tony001
    Tony001
    У меня так
  10. Tony001
    Tony001
    Tony001
    RTL находится выше стяжки, получается воздушный карман, температуру берет по температуре помещения, и будет врать точно, влияние теплого пола, рассчитан на малые площади, с небольшим расходом, а у вас контур в зоне промерзания. Я думал, что коллектор отопления с термо вентилями по контурам, но можно и через тот, что у вас на фото, только термоголовка с выносным термоэлементом, который крепится на обратке ВТК, под изоляцией
  11. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Ф
    Я конечно не профи но RTL valtec работает вроде по теплоносителю а не по воздуху.
    Все правильно, контура в зоне промерзания, но остальная площадь в тёплых полах. И в данный момент только ими отапливается. В минус 47 в помещении 23 градуса, Темп. теплоносителя 39. В зоне пола где контура конечно прохладненько. Но они и не работают пока. Площадь 2х контуров около 20 кв. Их предел до 30 кв. Может не все так печально?
    Спасибо вам за подсказку. Мне всего лишь надо докупить две термоголовки с выносным датчиками как на вашей картинке и накрутить их на клапана вместо родных валтэковских. Правильно?
  12. Tony001
    Tony001
    Tony001
    В вашем варианте ничего докупать не надо.
    Уточнил про RTL узнал много нового) Да вы правы, его можно использовать так как вы описали, результат будет схожим с моим вариантом, я по ошибке представлял себе юнибокс)
    Но мой вариант бюджетней
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    получается типа рантового контура ТП
    ртл на общий коллектор - это не лучшее решение
    если надо разные Т в петлях - ТСГ ВПС-01 в помощь. и термоголову с датчиком не надо - колхоз выйдет
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    терма с датчиком ? да почти так же стоит как ртл
  15. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Да. Бюджетнее. Но RTL уже куплены, пусть будут.
    Вопрос. Как защитить котел от конденсата?
    Изучив варианты приобрел сервопривод STOUT с выносным датчиком и трехходовик тоже STOUT резьба 11/4. Рабочий вариант?
