Как лучше подключить радиаторы отопления?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Diamond1985, 16.12.23.
  1. bigbrother72
    bigbrother72
    bigbrother72
    Татарстан
    Присоединюсь к теме.
    Ленинградка. основная труба 32 замурована в стену.
    Когда то стояли чугунные батареи, но потом их поменяли на дешевый алюминий (LAMMIN ECO).
    Сейчас в морозы котел установлен на +75 и постоянно работает. И дома температура +22 в принципе есть. Хотел бы снизить немного температуру в СО. Может быть расход газа будет поменьше?
    Имеет ли смысл добавить дополнительно радиатор между двумя алюминиевыми?
    Или заменить часть на стальные панельные подобрав их размеру вместо алюминиевых?
    Зеленым цветом доп. батарея.
    На всех батареях есть краны.
    Будет ли так работать?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это не так работает.
    по второй схеме - лотерея, больше нет чем да.
    звучит разумно
  3. bigbrother72
    bigbrother72
    bigbrother72
    Татарстан
    А если в СО дома будут три типа радиаторов - сталь, алюминий и чугун (два чугунных радиатора осталось в предбаннике и прихожей) это нормально? хим. реакции не произойдут итд? в СО залита обычная водопроводная вода.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Обычно проблем нет
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет.
    Да.
    Нет.
    Кто -то мешает? Гоните его.
  6. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Можно здесь спрошу, чтобы темы не плодить?
    В чем может быть подвох, если расстояние от радиатора до подоконника см 2 и от пола такое же?
    Купил в запаре на озоне радиаторы, а забыл, что в гостиной окна больше, чем в других местах. Поставить-то можно пока пол не залит. А потом чего можно ждать?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Расстояние мало о чем говорит. Главное - чтобы воздух нормально ходил сверху. Схематично можете поперечный разрез конструкции изобразить с размерами ?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Снизу - пол под радиатором не протереть/не вымыть будет
    Сверху - слабый поток теплого воздуха будет (зимой возможно образование конденсата на окне).
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Красивые? И они точно, радиаторы?
    Радиаторы, работать будут. Конвекторы, будут, но хреново.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    работы на 60 % от задуманного производителем.
  11. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Не понял вопроса:|:, ройал термо 10 секций, 50 см межосевое, люминь. И да, малость пэрэпутал - брал на мегамаркете, а там беда с обменом, да и брал ешо в мае. :(
    А если прорези в подоконнике сделать?
  12. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    На картинке зелёное это то, что перед установкой можно не заливать для удобства установки.
    Пока мысли примерно такие
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    - Количество секций - исходя из какого критерия выбирали? Достаточно будет 10-ти?
    - Не поможет. Тем более, при таком расположении окна по толщине стены.
    Кроме того, если подоконник так сильно выступает в помещение, то
    даже не дождетесь. 30-:-40% в лучшем случае (с учетом фактической, а не "паспортной" Т теплоносителя.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    не не, я естественно не от паспортной брал)
    продайте новый радиатор на авито и купите нужной высоты, это просто.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    35% теряется за счет уменьшенного теплового напора
    25-:-50% потеряется за счет слабой конвекции из-за очень узкого прохода (как у пола, так и м/ду радиатором и подоконником) для воздуха и большого "заглубления" радиатора под подоконник
