1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Консультация. Применение отбеливателя в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pavelgeo, 17.12.23.
  1. Pavelgeo
    Pavelgeo
    Pavelgeo
    Добрый день. ситуация следующая. возведен каркас. строили его месяц и не повезло с погодой шли все время дожди без перерывов. доска камерной сушки (мерил влагамером). сейчас уже полтора месяца каркас стоит покрыт крышей, стены обшиты сайдингом и обмотаны гидроветрозащитой (ее дома тестировал пар выпускает отлично от воды защищает отлично). Влажность досок в основном 1 процентов. Но есть доски которые сырые от 25 до 35 процентов влажности. И таких досок процентов 15 от общей массы. Сейчас уже 2 недели стоят морозы и сырые доски не сохнут. Некоторые Доски локально обрабатывались отбеливателем. Локально! Дома провел эксперимент 2 часа доска плавала в ванной. затем ее мокрую поставил на холодный балкон и сегодня спустя сутки она с влажности 33 после ванной высохла на морозе до 15 процентов.
    2 вопроса.
    1) почему мой каркас не сохнет а доска на балконе высохла за сутки?
    2) можно ли в моей ситуации утеплять каркас и делать отделку внутри? сколько по времени он будет сохнуть? и как ускорить процесс сушки?
  2. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
  3. Pavelgeo
    Pavelgeo
    Pavelgeo
    Вы можете дать развернутый ответ если вам не сложно? обработка отбеливателем как то искажает показания влагомера? или они набирают влагу из за отбеливателя? вы писали что нужно дождаться тепла и вперёд...напишите пожалуйста развернуто ответ если вам несложно
  4. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Вы полагаетесь на показания прибора, который измеряет сопротивление. Что влияет на сопротивление? Да все подряд, начиная с площади сечения проводника (погружения иголок) до химического состава проводника, в данной ситуации древесины.
    Вспоминайте школьную физику. Как проводит электричество дистилированная вода? А как солёная?
    Потом ту же историю переложите на солёную деревяшку. Потом подумайте, а что если вдруг каким-то случайным образом деревяшка внутри сухая, а вот поверхностные слои увлажнены на перепадах температуры окружающего воздуха. И так далее. Даже вдоль или поперек тыкать и то влияет ввиду специфики строения волокон. Я не знаю, что тут еще разворачивать.
    Вся суть в следующем вопросе: с чего вы взяли, что каркас сырой? (про показания электронной игрушки выше)
    Про "дождаться тепла" я писал с важным уточнением - если терзают страхи. (+ я не экстрасенс, чтобы знать из чего и как вам строили в действительности).
  5. Pavelgeo
    Pavelgeo
    Pavelgeo
    Тоесть получается что если доска камерной сушки (а я уверен что это так) потому что мерил влагу на спилах досок когда строили каркас то можно продолжать стройку утеплять и отделывать внутри дом и каркасу ничего не будет? я правильно понял? про ничего небудет я имею ввиду грибок плесень и т. п.
  6. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Омск, Старый Кировск
    Возьмите этот кусок обработайте отбеливателем и проведите тот же эксперимент.
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Pavelgeo,
    :)]:)]:)]:super:, то есть по Вашей логике перенастроили пилораму, которая в обычном режиме пилит доску размером 150х50 (+/-), напилили с запасом на усушку (ну она же должна в камере усыхать?) и после этого не прострогав её она вся стала размером 150х50 (+\-), ничего не смущает? И то, что сухая и строганая доска в основной массе 145х45 не наводит на мысль про её высушенность и простроганность?
    после морозов, при температуре внутри "коробки" ниже нуля в течении нескольких месяцев, Вы серьёзно?
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    при чём тут какие то размеры...?
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @жэка45,
    про утверждение про ГАРАНТИРОВАННОСТЬ камерной сушки
  10. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    На влажность может влиять наличие солей... к примеру в этих отбеливателях.
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    а где вы увидили, что доска 150х50?
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Nikki1977,
    а вот здесь :)]
  13. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    - нет. сейчас, в январе, нельзя.
    2 месяца. но он начнёт сохнуть только летом, примерно с середины мая.
    то есть, высохнет только примерно 1 июля
    никак. только ждать до 1 июля минимум
  14. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Pavelgeo,
    Не сохнет потому что... Начиная от неверного измерения влажности, через неверный процесс сушки, до неведомой химии на дисках.
    А что касается отмачивания в тазике и сушке на балконе... крайне полезный научный опыт.
    PS. Камерная сушка это 8%. После чего в дереве разрушается что-то там и доска крайне неохотно набирает влажность.
  15. bar45
    bar45
    bar45
    Если срочно, то можно. Набейте пароизоляцию изнутри и отделывайте как обычно. Весной можно обработать антисептиком, утеплять и закрывать фасад снаружи. Вентзазор обязателен.
